10.08.2019, 16:57 | #61 | |
И, услышав то, дон Педро Произнес со громким смехом: "Подарить ему барана - Он изрядно подшутил!" Источник: http://tolstoy-a-k.lit-info.ru/tolst...hi/stih-90.htm |
10.08.2019, 21:34 | #62 |
10.08.2019, 22:05 | #63 |
это если повезет и болт закрученной "трещетки" выдержит, а с хабами или ижтехновским фланцем колесо имхо сразу нахрен улетит. вместе с тормозным барабаном - т.е. считай для полного счастья еще и передних тормозов не будет...
10.08.2019, 22:16 | #64 |
11.08.2019, 17:20 | #65 |
Всем привет!
Сегодня купил цапфу. Подшипники надеваются. Небольшие забои по резьбе и фланцу. Резьба больше, чем у других цапф миллиметров на 10, буртик под манжету не составной, на фланце выбито "Ц". Возможно цапфа из советских запасов, что неплохо. Подшипники взял ГПЗ, порадовало что маркировка выбита. |
18.09.2019, 13:53 | #66 |
У меня подшипники свободно без какого-либо натяга входят на цапфы.
Я даже подумывал, что уж очень свободно и этим будет создан люфт, но наверное при затяжке подшипника обойма сужается и обтягивает цапфу. |
19.09.2019, 09:10 | #67 |
Всем привет!
Наконец восстановил доступ к Интернет. Все установил, смазал, затянул. Попутно заменил тормозные колодки. Проехал 1000 км, ступица почти не греется. Немного смущает туговатое вращение вывешенного на домкрате колеса (тормозится сразу). П.С. Еще раз выражаю всем искреннюю благодарность за помощь и участие П. П.С. Для тренировки, на разбитой цапфе попробовал выбить ролики зубилом через обойму, не получается. Последний раз редактировалось voolkanoff; 19.09.2019 в 09:14. |
09.11.2023, 19:05 | #68 | |
Купил сейчас в емексе цапфу, приволок домой, надел подшипник - он на ней болтается что караул... Полез мерять штангельциркулем и искать правильные размеры (так и наткнулся на эту тему, спасибо выложившим скрин из мануала), намерял на цапфе 44.6, вместо 45+ каких то там соток... Похоже уже просто на глаз точат... Пойду завтра сдавать нафиг... |
09.11.2023, 19:17 | #69 |
10.11.2023, 04:29 | #70 |
Конечно там скользячка, иначе ступицу напрессовывать придется, а спрессовывать через конический подшипник, на который чем больше осевая нагрузка тем он сильнее в посадке обжимается. Фиг ступицу снимешь не сломав подшипники!
Но и зазор конечно не в 4 десятки! Это явный брак! А подскажите, сейчас цапфа идет цельная с буртом под сальник? Или втулку под сальник надо напресовывать/ на горячую садить? Последний раз редактировалось Pavel77; 10.11.2023 в 04:52. |
