Старый 04.08.2019, 12:26   #1
voolkanoff
Аватар для voolkanoff
Exclamation Подшипник ступицы не надеватся на цапфу
Всем привет! Друзья подскажите, пожалуйста, про подшипники
ступицы и цапфу. Понимаю вопрос, наверное, обсуждался не раз, у меня
очень плохой интернет, по поиску не найду. Купил цапфу и 4 подшипника
127509 лк спз груп (все без упаковки, других в магазинах нет) решил проверить - 3 подш-ка не одеваются дальше резьбы на цапфу один одевается легко. Как должно быть? Какой подш-к бракованный? Или цапфа? Или и то и то? или все ОК? Меняю первый раз по книжке. В книге ничего не пишут про подш-ки. В другой написано посадка внутреннего кольца подш-ка на цапфу с зазором. Если с натягом, как ступицу в сборе на цапфу напрессовывать? Хочу поехать поменять подшипники...
voolkanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 15:01   #2
yodar
проверяйте надевание прямо в магазине .
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 15:59   #3
voolkanoff
Т.е. подш-к должен по цапфе двигаться достаточно свободно? А тугие подшипники на обмен?
Старый 04.08.2019, 19:15   #4
syundyukov
Сообщение от voolkanoff Посмотреть сообщение
У меня никаких проблем со снятием-надеванием ступицы никогда не возникало. Как по-маслу (в том числе и буквально))). А как потом затяжку подшипников регулировать, если внутренние кольца идут "с натягом"?
У меня военные мосты, "бобик", но думаю, это не принципиально...
P.S. А Вы старые подшипники на новую ступицу прикиньте - может, она недоточена?
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 19:47   #5
voolkanoff
Наружный подшипник в хлам - сепаратор разрушен внутреннее кольцо не сдвинуть
Цапфа в ступице, поэтому и покупал подшипники, ступицу, цапфу и мелочь =(
Но у нас в магазинах почти все без упаковки, может брак или левое
ПС Спасибо всем кто ответил и ответит еще, а то меня в первый раз одолевают сомнения как и что д.б. и что делать
Старый 04.08.2019, 20:38   #6
syundyukov
Прошу прощения - прикинуть старые подшипники на новую цапфу, а не ступицу.
Но я все равно попытался бы разобрать - "кувалдометром", через медяшку-деревяшку...
Передний "гражданский" мост, как я понимаю?
Последний раз редактировалось syundyukov; 04.08.2019 в 20:43. Причина: Нечитаемый текст
Старый 04.08.2019, 21:01   #7
voolkanoff
Я так и подумал, что Вы имели ввиду цапфу. Не разбирается никак - ни кувалдой ни зубилом
Мост разъемный в вертик-й плоскости
Последний раз редактировалось voolkanoff; 04.08.2019 в 21:04. Причина: дополнение
Старый 05.08.2019, 09:58   #8
syundyukov
Кстати, маркировка подшипников должна быть .....АК, а не .....ЛК. По поводу качества подшипников:
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-52999.html
Обратите внимание на сообщение от фаркоп за 23.03.2009, 10:33 . В нем как раз по поводу СПЗ.
Старый 05.08.2019, 14:20   #9
Bakanich
Болгарка в помощь. Ступица снимается, внутренний подшипник и сальник ступицы остаются на цапфе.
Bakanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 18:38   #10
voolkanoff
Спасибо всем за ответы, пишите еще =)
1) Сегодня отвез подшипники и цапфу. Наверное, проблема с цапфой. В трех магазинах пробывали подшипники надеть на цапфу - ничего дальше резьбы не надевалось (только один до фланца) и еле снималось. В другом магазине 2-я в городе цапфа, на нее надевались подшипники, но на резьбе сильные забои ( один даже на 3-4 витка) и гайка не накручивалась - я не рискнул брать. Буду или нового завоза ждать или в другой город поеду...
2) Про подшипник и напильник - надо взять на вооружение =) Так подшипники поцарапанные как от наждака были, но не сильно
3) Сейчас у меня болгарки нет, но я не представляю, как и что ею можно сделать, чтобы не раскурочить цапфу и ступицу. Вроде бы пилят болгаркой на других авто, а на УАЗе надо тогда ступицу пилить (если только бормашинкой подшипник подрезать и разбить зубилом, но это травмоопасно). Сверлил победитовым сверлом но только маленькую точку насверлил. Кувалдой я бил, но не смог стронуть да и потом в ступице два стопорных кольца, которые раздолбят канавки. Делал самодельный съемник, разломился болт. Пробывал разные методы - не снималось, поэтому и решил купить цапфу, подшипники, ступицу, но и тут такая засада =(
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
