Старый 08.07.2019, 05:26   #1
Samko
Lightbulb Выбивало заднюю передачу УАЗ 452
Доброго времени суток!
Вопрос казался простым ... вылечить выбивание задней на буханке ...
НО, т.к. опыта нет, то всё пошло не так как хотелось.
Теперь конкретнее:
- поменял втулки на горизонтальных тягах выбора и переключения
- снял рычаг переключения передач с валом на картинке 1 (хотел попутно понять как устранить течь масла)
- уплотнительного кольца нового не было под рукой, поэтому старую поставил на место ... и тут началось )))
- пропали 1 и 2 передачи
- в попытках настроить как было, крутил гайки на тягах выбора и переключения в разные сторны (в несознанке)
- потом включил мозг и начал искать в ютубе и на форумах
- всё выставил по схеме на фото 2 и появились пердачи, но никак не мог добиться включения второй передати. Все остальные появились.
- Но 2-я передача включалась уже не ровно вниз от 1-й, а через нейтральную
- тут я успокоился и решил проверить и покататься, НО!!!
- машина совсем не тянет!!! На холостых ровная работа двигателя и передачи с выжатым сцеплением работаю отлично, а при попытке тронуться при полной прогазовке она почти ели едет и в итоге глохнет.
Думал со втрой тронуться, но всё одинаково рычит, ели катится вперёд, а потом глохнет.
Это было описание, а теперь вопрос, что я мог там нарушить когда снимал вал передач с рычагом из коробки? Не попал на место в шестерню или что-то другое?
Похожий ответ находил здесь, но концовка (с исчезновением тяги) не та.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=220937
Возможно нужно сципление подтянуть?
Прошу помочь знатаков, т.к. я совсем новичёк в УАЗике)
ID:	196430   Нажмите на изображение для увеличения
Samko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 09:09   #2
viper07
Аватар для viper07
машин глохнет потому что пытаешься тронуться на 3 или 4. 1 и 2я у тебя не включается . Снимай крышку и собирай правильно , потом регулировать тяги . А почему задняя выбивает хз. не сталкивался.
viper07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 10:27   #3
коробочник
Аватар для коробочник
Основная причина выбивания з/х на 4х ст КПП - износ зубьев на шестерне з/х и ответной шестерни на промвале, на СИНХРЕ дополнительно износ зубьев муфты 1-2 передачи, на полусинхре + шестерня 1й передачи. Обычно это происходит из-за неполного зацепления ( зубья работают не всей площадью, а только частью).
Вал из механизма переключения зря вынимал, скорее всего произошло смещение муфты поз. 23, она вышла из зацепления с пазами вилок. Надо снимать механизм и провести его ревизию, собрать по схеме.
Последний раз редактировалось коробочник; 08.07.2019 в 10:31.
Старый 09.07.2019, 03:02   #4
Samko
Спасибо за ответ! Буду работать над ошибками )
Старый 09.07.2019, 07:11   #5
Джек 199
Сообщение от Samko Посмотреть сообщение
Шайба (крышка) вроде есть у меня на нижний вал под сальник.
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 11:15   #6
Samko
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Снял крышку и всё стало понятно!
1 - вышла из зацепления муфта переключения передач, поэтому не работало переключение передач.
2 - слизаны шестерни заднего хода. На главном валу, втором и том, что спрятан за ними (третем). Они все работают вместе. Вот и вся причина вылета задней передачи.
Что было сделано:
- на крышке КПП заменены уплотнительные резиновые кольца. Там где всегда течёт из рычагов выбора и переключения передач, по идее, теперь должно быть сухо.
- поставил муфту переключения передачь на своё место.
Теперь можно доехать до мастера, что бы сняли колобку и синхрон. У меня нет ямы и гаража. УАЗ стоит во дворе частного дома. Лежать и делать что-нибудь под буханкой очень неудобно, без ямы никак.
В моём случае 3 шестерни под замену и задний ход будет как новый. Возможна дефектовка ещё выявит что-то.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! При установке крышки на КПП нужно внимательно проверить, чтобы все рычаги стояли на своём месте и поклацать рычагами туда-сюда для верочки. Я этот момент прозивал и пришлось снимать, поправлять и ставить заново. И всё это лёжа на спине под машиной )))
Всем удачи и не ломайтесь! Фото выложу позже.
Старый 13.07.2019, 12:01   #7
viper07
Аватар для viper07
и тебе удачи , а уазику здоровья
Старый 18.07.2019, 01:00   #8
Samko
Сообщение от viper07 Посмотреть сообщение
Вот и всё!
Поменял три шестерни:
451Д1701082-20
451Д1701054
451Д1701050-б
Выкинули два синхрона на 1 и 2 передачи для пущей надёжности. Поставили три новых подшипника. Два новых уплотнительных кольца на рычаги выбора и переключения в крышке КПП. На фото моя коробка, схема где указаны шестерни заднего хода и фото купленного на замену.
Всё вместе мне встало в 250$. Это снять/поставить, ремонт и запчасти.
выбивает заднюю, КПП, нет тяги, уаз 452
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
