20.06.2019, 12:51 | #1 |
Banned
ом 604 турбо ?
Сам не разбирал, но говорят, что у атмосферных ом604-606в нутро такое же как и у турбовых ом604-606. Даже форсунки охлаждения поршней присутствуют.
Вес двигателя ом604 -160 кг, литровая мощность турбового мерсодизеля 60 лошадей с литра, Итого 132 кобылы, чего должно хватить даже если установить в паре с акпп. Ом 605 в буханку уже устанавливали. Но он тяжелее на 40 килограммов. Вес ом605 в районе 200 кг. А цена ом604 самая дешевая из всех дизелей на авито, видимо потому, что еще не приспособили на уазы и газели. |
20.06.2019, 14:40 | #2 |
Так и не уловил суть мысли.. атмо-турбо.... 603-606 в головасты уже пихали, 4 цилиндра следовательно вообще не проблема...
Только на выходе за сколько бы ты не купил мотор, свап это все равно сложно и не дёшево, а качественный свап это очень дорого и тратить драгоценное время и средства чтобы запихнуть туда чахлика, который сам себя еле везет, ради каких то прозрачных 3л экономии топлива, ну очень сомнительно. Любой 406-409 будет на три порядка резвее,экономичнее, дешевле и проще |
20.06.2019, 15:07 | #3 |
Турбина действительно прикручивается, но кроме масляных форсунок остального ничего нет. Думаю что для уаза маловат моторчик. Стоит такой в сузуке.
20.06.2019, 15:52 | #4 | |
Banned
20.06.2019, 16:23 | #5 |
Коллектора оба надо изготавливать, подача слив масла. Большой буст не выдержит. Uazer888 делал такой мотор, поступить думаю поможет
20.06.2019, 17:19 | #6 | |
А так 661 можно поставить, готовый турбо, тоже легкий должен быть. |
20.06.2019, 17:38 | #7 |
Banned
Можно подробнее?
661-е еще остались неукатанные? Последний раз редактировалось new battonz; 20.06.2019 в 17:42. |
20.06.2019, 23:06 | #8 |
Так откапиталить и будет новый крутой мотор, а не металолом. И лучше на мой взгляд чисто мерсовский 602тд 2.5, рядный тнвд, хотя тебе для чего для буханки? Там и 602 атмо только 2.9 с головой, да и 601 2.3 атмо ее таскает будь здоров, турбированые такие как 602тд 2.5 по сути и не нужны, разве что по трассе отжигать, очень агресивно крутится и валит, нехарактерно для дизелей.
20.06.2019, 23:23 | #9 |
Banned
Крутящий момент на 2000 об мин в полтора раза меньше, чем у змз402, на этих же оборотах, я правильно понимаю. Это называется будь здоров?
В таком случае чем лучше 601 атмосферный того же 604 атмосферного, кроме рядного тнвд, который можно перекинуть? |
21.06.2019, 10:45 | #10 |
у меня знакомый поставил такой двигатель потом затурбировал его на 469 с его родной кпп и рк колеса 32. Поставить и затурбировать данный двигатель и сделать правильный наддув можно без проблем и наддув чтоб был с низов. Турбо и атмо двигатели мерс серии 604-606 отличаются оч сильно, размером пальцев шатунов, вкладышами, клапанами и т.д. мсалофорсунки присутствуют и там и там.
