23.05.2019, 11:57 | #1 |
Засор дизельного выхлопа.
В своё время поставил на свой УАЗ qd32eti. После 409 он меня радовал динамикой и расходом. Но что-то последнее время он перестал тянуть,
на высоких оборотах и низких передачах дёргался. Я уж и тнвд перебрал, и фильтра поменял, и магистраль заменил, и воздух прогнал, и даже сеточку почистил. Ничего не помогало. И совсем недавно, по компановочным соображениям, мне пришлось поменять глушитель. И случилось чудо, конь поехал. Получается, что старый глушак забился сажей за 20ткм. Как теперь с этим бороться и возможно ли? Прямоток не хочу... |
23.05.2019, 12:01 | #2 | |
23.05.2019, 16:15 | #3 |
У меня такая же схема. Родного выпуска с Ку Дэ не было. Пришлось сращивать в выпуском для старой моей бензинки Л-28. Сначала все оставил по старому. Весь тракт со здоровенной банкой глушака . https://get.google.com/albumarchive/...1DeUqPfQdTjjG-
Потом , снял большую половину. Собственно , остались только выпускные штаны , общей длинной около 1м. Звук практически не изменился. Стал более баритонистым , что ли. Не напрягает совершенно. Ни на холостых ни на оборотах. Причем , никто даже не догадывается , что нет глушителя совсем.. Это же не бензика. Та орет как скаженная если даже просто банка прохудиться. А дизель и без глушителя работает очень мягко и благородно. ЗЫ. Яндекс диск не отдает видюшку. Хотел выложить как мой звучит. Последний раз редактировалось Олег34; 23.05.2019 в 16:41. |
23.05.2019, 17:17 | #4 |
Счастливчики вы с "трубами"! А мне аж две банки пришлось ставить для "друзей",но звук тихим не стал от этого.
23.05.2019, 17:34 | #5 | |
23.05.2019, 22:22 | #6 |
23.05.2019, 23:41 | #7 |
Рычит, кудеха, ещё как. Я вот решил себе герметичный выхлоп из нержи замутить, чтоб навека. С резонатором, пламегасителем и глушителем. А что делать, если они забьются?
23.05.2019, 23:54 | #8 |
23.05.2019, 23:58 | #9 |
24.05.2019, 04:32 | #10 |
У нас глушак от Газели плоский около 2 т.р. стоит и я на Хантер в 14 г. такой поставил и второй потом купил через 4 года. Вот его опять вживлю вместо Датсуновской конструкции после оформления. Удобные стыки у него : никаких прокладок .И работает он не плохо.
