Старый 31.08.2019, 23:48   #231
fedos
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Нашёл как. У меня не по валу, а через скользящие контакты на руле. На руле с обратной стороны два медных кольца, а на рулевой колонке закреплён блок подрулевых переключателей, из него торчат подпружиненные контакты, которые нажимают на эти кольца. Так вот, крепёж блока подрулевых переключателей ослаб и он сполз по колонке вниз, так что контакты не доставали до колец, + сами контакты подтёрлись немного.
А, я понял, нечем заполнять освобождаемое пространство, потому вода там и удерживается "вакуумными силами".
Но если всё так, как вообще систему заполнить ОЖ? В печку она не попадёт просто так.
Какие вакуумные силы? У бабы Гали консультировались? В радиатор печки из помпы труба идет напрямую.
Старый 01.09.2019, 07:50   #232
TORO64
Аватар для TORO64
Система под давлением. Плюс растворимость газов в жидкости. Прокачается, бог милостив...
А вообще-то, на контур отопления полезно поставить подкачивающюю помпу... Элара, помощнее/лучше Боша будет, если что...
Старый 01.09.2019, 09:08   #233
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
И.... .Продолжите Вашу мысль далее пожалуйста!
Старый 05.09.2019, 23:15   #234
Javert
Аватар для Javert
А какие резинки ставить на ручник? То, что продается редкое говно, пару раз ручник дернул, резинка в мусор.
И еще, педаль тормоза сидит на валу педального узла через пластиковую втулку, она у меня раздолбалась, но никто, нигде, не знает что такая вообще есть в машине и естественно не знают где её взять. Где это искать и как оно правильно называется?
Старый 06.09.2019, 00:18   #235
TORO64
Аватар для TORO64
Брал как-то, не дефицит... Втулка педали... Она там и на сцеплении стоит по-моему. Но уж если не найдется, думаю, можно и кусок полипропиленовой трубы или фитинга закатать без проблем.
А что за резинка? Пыльник рычага в кабине, что ль? Я ставил как-то кусок гофры с ижевской цепи, нормально всё получилось, тем более, что крышку на полу из жестянки на скорую руку сварганил. Правда гофра оказалась, увы, не советского качества: на "гармошке" потрескалась со временем.
Старый 06.09.2019, 00:49   #236
Javert
Аватар для Javert
Проблема в том, что стандартные продаваны на базаре и в магазинах, понятия не имеют об чём речь.
Да пыльник рычага в кабине. Надо от чего-то подобрать...
Старый 06.09.2019, 01:14   #237
TORO64
Аватар для TORO64
Бггггггггггг!... Это нормально! Это покупатель должен знать, что он хочет, продавану достаточно знать как это выглядит. Мораль: идя в лавку имей при себе образец! Иначе будет только так:
http://caricatura.ru/subj/trade/url/parad/korsun/14514/
Последний раз редактировалось TORO64; 06.09.2019 в 01:24.
Старый 06.09.2019, 12:46   #238
Dima_Albert
Да не разу это не нормально, барыжить товаром и не понимать о чем речь, я выбираю профессионалов.
По поводу пыльника, перебрав пару резинок и выбросив их через непродолжительное время изготовил его из кожи, и забыл о проблеме.
Старый 06.09.2019, 15:29   #239
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
у меня длинная эпопея с газами в системе охлаждения. запускаю мотор он начинает нагреваться через время печка остывает жидкость пытается вылететь потом воздух уходит и все работает нормально. прогревается и печка и газовый редуктор. кроме трещины в головке блока есть какие мысли. прокладку менял протягивал. газ редуктор отпадает т.к. на бензине тоже воздушит. подсос воздуха при остывании системы может быть?
Сергей Борисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 15:37   #240
Олег34
Аватар для Олег34
Трещина в голове. Или просажен блок и сифонит через прокладку ГБЦ.
Мне так на Газели мозг вымораживало.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
