05.09.2019, 11:17 | #481 | |
05.09.2019, 12:57 | #482 | |
было. Морковка и так была сильно утоплена. Понадобилось жигулёвское поршневое кольцо подкладывать под внешнюю обойму подшипника. |
05.09.2019, 19:35 | #483 | |
После регулировки зазора подшипников дифф-ла,количество и толщина шайб,остаётся неизменным. Меняется только их местоположение под левым или правым подшипниками дифф-ла, для регулировки зазора шестерён ГП |
01.10.2019, 22:57 | #484 | |
02.10.2019, 01:01 | #485 | |
Так что,не удивительно!Удивительно другое!Почему тех.литература по ремонту подобного рода агрегатов,требует регулировки? К чему бы это,а? |
02.10.2019, 02:25 | #486 | |
На заводе сейчас так мосты собирают. Шумят и ездят недолго.
что пятно контакта будет там где надо благодаря повышенной точности изготовления деталей. Поэтому и убрали регулировочное кольцо на подшипнике хвостовика. Хотя на практике оказывается, что точности изготовления явно недостаточно и лучше всё-таки регулировать положение пятна контакта. |
02.10.2019, 09:38 | #487 |
Посмотрим на ресурность моей регулировки, пока всё устраивает. В бдудущем планирую установку принудительных блокировок, там и посмотрим что и как.
08.10.2019, 18:24 | #488 | |
А у меня, например, новый подшипник (производитель - волжский подшипниковый завод, покупал по артикулу из каталога УАЗ) ведущей шестерни на 1.5 мм оказалось меньше родного уазовского. Пришлось регулировочное кольцо ставить, которое современной инструкцией вообще не предусмотрено для гибридов. |
13.10.2019, 09:24 | #489 | |
На мои мосты Волжский стандарт духрядный вообще не подошли. Обойма внутреннего подшипника тёрла по чулку. Можно конечно было снять не много упорную фаску под подшипник бор машинкой но мне попались родные подшипники из старых запасов СССР, у них край обоймы больше загнут и они встают как положенно. Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 13.10.2019 в 12:07. |
14.10.2019, 22:46 | #490 | |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
