Старый 04.08.2015, 20:56   #1
репал
Аватар для репал
По умолчанию как сделать нож для регрувера?
Собственно из чего...и при каком напряжении
репал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 21:39   #2
Borisovich
Аватар для Borisovich
Надо построить выжигатель по дереву, чем в детстве баловались, только очень здоровый. Думаю, нихром надо квадрата 3, и здоровый ИП на пару киловат.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 23:05   #3
димон 62
Аватар для димон 62
А зачем его делать?В любом лабазе для автосервиса продают,500 р за коробочку.Вместо блока питания вполне подходит сварочный инвертор на мин. токе.Сделать ручку и крепеж для ножа не проблема;я делал из металлических соединительных колодок от проводов,а саму ручку из фанеры.В тырнете полно фоток подобных самопальных конструкций.
Последний раз редактировалось димон 62; 04.08.2015 в 23:10.
Старый 04.08.2015, 23:32   #4
репал
Аватар для репал
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
А зачем его делать?В любом лабазе для автосервиса продают,500 р за коробочку.Вместо блока питания вполне подходит сварочный инвертор на мин. токе.Сделать ручку и крепеж для ножа не проблема;я д елал из металлических соединительных колодок от проводов,а саму ручку из фанеры.В тырнете полно фоток подобных самопальных конструкций.
Какое напряжение для покупных ножей?
Старый 05.08.2015, 00:56   #5
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от репал Посмотреть сообщение
А хрен его знает.Я подключал к инвертору Ресанта.Вольт 60, наверное.Режет отлично,только надо отключать питание сразу,как только нож выходит из резины.
Старый 05.08.2015, 07:53   #6
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
лезвие от канцелярского ножа нагреть и загнуть по нужным размерам.
либо купить готовые, у нас ~ 300р стояли прошлым летом,сейчас хз.
Регрувер делал тоже из инвертора,только на ручку размыкатель(кнопку) ставил чтобы лезвия не грелись постоянно т.к. быстро перегорают.
Инвертор ресанта 250пн, мин ток 10А. Сколько вольт выдает не знаю, не мерял, но думаю 30в..
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 05.08.2015 в 07:56.
Старый 25.05.2019, 15:34   #7
дюшес
Аватар для дюшес
Сделал я регрувер из сварки сегодня решил опробовать , лезвие сделал из канцелярского ножа , начал и через 5-10 секунд лезвие перегорело , вставил другое сварку поставил самое малое напряжение и опять перегорело , нож еще из резины не вышел . Что не так.
Последний раз редактировалось дюшес; 25.05.2019 в 15:42.
дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 18:41   #8
Irbis50
Аватар для Irbis50
Поставь между инвектором (т9достал)и ручкой-держаном пружину, тем самым понижать ток можно до минима
Последний раз редактировалось Irbis50; 26.05.2019 в 16:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
