21.08.2014, 15:38 | #11 |
А что даст проверка диафрагмы бензонасоса? Там тоже пружинка? Или он тоже на давление масла как то влияет???
21.08.2014, 15:58 | #12 |
Когда продырявится, бензин может попадать в картер ( уплотнение штока диафрагмы не всегда надежно) . Масло разжижается и давление падает. Правда это сопроваждается симтомами кои не заметить трудно - резко подскакивает расход горючего, б/насос обычно влажен ( может и плевать через дренажное отверстие), запах бензина, трудности с пуском горячего мотора и даже рост уровня в картере.
21.08.2014, 16:08 | #13 | |
На самом деле, низкое давление и стучащий РВ это часто встречающиеся недостатки моторов УМЗ и ЗМЗ 402;417 и т.д. серий. С такими симптомами мотор может еще достаточно долго ездить. Более точно, по имеющейся информации подсказать не могу. |
27.08.2014, 17:13 | #14 |
Бензонасос старенький стоит, конечно, но вроде работает нормально. Один раз накрылся у меня бензонасос, правда на другом уазе, так там уровень "маслобензина" сразу поднялся до отверстия в которое щуп вставлен, так что пока не грешу на насос, а поменять в планах было. Как и обещал, выкладываю фото пружинки и части чего-то, так сказать на опознание. ))
http://forum.uazbuka.ru/picture.php?...ictureid=13789 http://forum.uazbuka.ru/picture.php?...ictureid=13788 |
27.08.2014, 17:28 | #15 | |
Могу предположить, что пружина очень похожа на пружинку с маслосъемного кольца. Обломок не понятно, возможно отливка ребер жесткости с блока. Но если так, мотор должен масло жрать нормально. Дымить на перегазовках точно. И еще скорей всего на каком то цилиндре нет компрессии. Попробуйте проверить. |
11.09.2014, 13:41 | #16 |
Хорошо,спасибо, компрессию проверю. Постараюсь выложить видео работы двигателя, если это поможет.
11.09.2014, 14:48 | #17 |
12.09.2014, 15:02 | #18 |
Сел на рабочий уаз,давлёнка 0.2-1.8,замена датчика и указатиля ничего не изменилось,на скорости еденица,отъездил так 40000 км,до капиталки,и сколько до меня он так ездил неизвестно.И я думаю ещё бы долго так ходил без проблем.Машина дежурная 39099,загрузка полная.
12.09.2014, 16:35 | #19 | |
от поршня отвалился добрый кусок и часть пружинки исхитрившись не размолоться упала в картер. Мотор разбирать надо. У меня из за отломившегося кусочка усика стопора поршневого пальца выглядело это так Последний раз редактировалось Mayor; 12.09.2014 в 16:43. |
12.09.2014, 16:43 | #20 | |
