TD Motors
Старый 02.09.2019, 21:07   #81
johnlc
Для меня это тоже непонятно,правда по другому мотору.Периодически ломает стальные трубчатые штанги. Диаметр штанги 16 мм. Где собака порылась?
ну со сталью да еще и трубчатой понять еще можно, но сплошной дюралевый пруток как ???
Старый 02.09.2019, 21:16   #82
johnlc
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
Угу, так и ломаются. Из за износа носика штанга уходит глубже в болт и он краем чашки начинает давить на толстую часть наконечника. Или кусок чашки отламывается, или голова у штанги.
логично, только подобный быстрый износ на "новых" штангах и коромыслах только от отсутствия подачи смазки имхо может быть, ну или болт регулировочный сыромятина
Старый 03.09.2019, 09:32   #83
Mayor
Аватар для Mayor
Есть такой термин - усталость металла. При упомянутом соприкосновении пруток испытывает нерасчетные знакопеременные нагрузки и как раз у самой верхней части...где в конечном итоге и переламывается. Эффект такой же как если руками несколько раз согнуть и разогнуть алюминиевую жилу провода.
Старый 03.09.2019, 09:33   #84
Mayor
Аватар для Mayor
...ну и наконечник штанги тож сырой...если
Старый 07.09.2019, 23:37   #85
Gregori
Цокот клапанов я наконец таки устранил. Остался клапан. Оказалось что сломало направляющую. Но как ее могло сломать? Коромысло менять или не надо? Сказали типа что коромысло давило вкось под углом и потому направляющую сломало.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 17:54   #86
chick
Аватар для chick
Сообщение от Gregori Посмотреть сообщение
Там же скользящая пара между коромыслом и клапаном, поперечного то усилия нету?
Старый 11.09.2019, 13:51   #87
Mayor
Аватар для Mayor
Означает ли ЭТО, что ТЕ что СКАЗАЛИ, сделали что-то, чтобы этого больше не повторилось?
Согласен с коллегой выше, по поводу скользящей пары. Думаю что направляющую скорее могли поломать при её замене.
Кстати поглядел ещё раз фотки что были выше. Так вот вопрос ко всем присутствующим, которые тоже эти фотки смотрели- Не кажется ли ВАМ коллеги, что ось коромысел выглядит так как будто только что была отмыта. Следов масла на ней НИКАКИХ. У меня большое подозрение что масло все таки в неё не подается - СОВСЕМ. Причина этого может быть в неверно поставленной прокладке ГБЦ, из за чего масляный канал оказался перекрыт. Можно конечно ещё нарущить подачу масла перепутав при сборке оси её стойки... НО. Ось менялась всборе. НО собирали её тоже человеки. Стоит и ЭТУ версию тоже проверить. Крайняя задняя стойка должна иметь на плоскости соприкосновения с ГБЦ полости для прохода масла.
Последний раз редактировалось Mayor; 11.09.2019 в 14:10.
Старый 15.09.2019, 19:28   #88
Смотреть пост №2 этой темы.
Старый 15.09.2019, 21:17   #89
Mayor
Аватар для Mayor
И масло появится?
Старый Сегодня, 08:32   #90
Навигатор1
Была у мну такая проблема с головой., прокладка верно стояла и масляный канал вроде чистил, да видать недочистил. В процессе сменил голову на новую потому как ко всему этому вылетела направляющая втулка в 3 цылиндре, новое есть новое. Я думаю что причина в заростании масло канала в голове от качественного масла которое при определенных обстоятельствах превращается в кокс который забивает маслоканал. Тоже как одна из версий.
Последний раз редактировалось Навигатор1; Сегодня в 09:36.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
