13.01.2013, 21:17 | #31 |
А кто вес 662 без турбины который знает? Вроде как гдето вычитал что 190кг.Ну так в некоторых книгах и уаз мотор как 185кг обозначен,а его вдвоем можно свободно в уаз запихнуть.
14.01.2013, 00:28 | #32 |
14.01.2013, 00:35 | #33 |
14.01.2013, 07:28 | #34 |
Получается 662 от Сангенга еще проще состыковать чем 602? Колокол просто засверлить под свои шпильки?А что еще в таком случае надо будет переделать?
14.01.2013, 07:47 | #35 |
14.01.2013, 15:14 | #36 |
Вот это уже интересный становится вариант!
16.01.2013, 17:27 | #37 |
Стал копать,их несколько вариантов
Первые 2-а 95 л/с,потом 120 л/с. 662.911 ISTANA Топливный фильтр на приливе вх.коллектора 5-го цилиндра,Корпус масл.фильтра через адаптер и шланги установлен вниз с правой стороны двигателя. 662.910 MUSSO Масл.фильтр вверх.Вх.коллектор + фильтр.2-х массовое сцепление,Насос ГУР единое целое с бочком. 662.920 SSANGYONG Вх.коллектор.Отливка (правая) ГБЦ.Турбина.Возможно ЭБУ. http://mikrob.ru/download/file.php?id=311904&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=311905&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=311906&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=311908&mode=view |
16.01.2013, 17:28 | #38 |
Какой из моторов станет по идее лучше на козла?
17.01.2013, 12:31 | #39 |
Странно, что ни у кого не стоит такой?
16.08.2019, 21:04 | #40 |
Друзья где найти каталог по двигателю саньенг рекстон2.9 ом662935 powe up 132л.с
