Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 24.03.2020, 13:25   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию Вопрос про сварку...
Думаю проварить кузов буханки.
Один дядька сказал(в ютубе конечно) что надо варить хитро.
Спрашиваю к тому что буду заказывать косынки , они режут ЧПУ хоть зигзагом нарежут. (думаю взять 70х70мм на 3мм толщина...)
так вот один дядька сказал что варить надо внутрянку тока внахлёст.
В косынках сверлить отверстия и обваривать отверстия. Имитируя заклёпки!!!.
Нельзя варить сплошными швами (не потому что металл прогорит) а потому что металл рвать будет шов и порвёт целиком...
Ну и последний гвоздь типа как ты не вари потом всё сгниёт по сварке...
Файл приложил как чел на драйве себе варил.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 13:46   #2
Ринат2206
Предположу, что вот эти косынки на кузове (кроме тех которые ближе к дверям) придают "продольную" жесткость салону, поперечную жесткость придает перегородка между кабиной и салоном (если она есть) и диагональные растяжки. Судя по трещинам на кузове в районе замка салонной боковой двери, в районе замка двери водительской, судя по тому как задние двери на неровностях "переваливаются" друг на друга на своей буханке ей не хватает именно поперечной и жесткости стоек в районе замков двери кузова. 2206 2009 год 292 тысячи пробега.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 13:53   #3
lucas12
Аватар для lucas12
Сообщение от Ринат2206 Посмотреть сообщение
Да это понятно. Я к тому что варить надо точкой или целыми швами...Косынку в стык угла или в нахлёст....
В том году купил буханку сижу на болоте морошку ем... Слышу кто то едет и дикий скрип и грохот на пол леса.. как от бортового грузового... Привстал посмотреть и опечалился.. буханка местных жителей.
Старый 24.03.2020, 14:04   #4
Ринат2206
Одно не понятно, если смысла нет от этих косынок, какая разница как их ... точнее нафига вообще приваривать, вот о чем я.
Старый 24.03.2020, 15:48   #5
Связист
Аватар для Связист
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Это тебе у Шкипера17 надо поинтересоваться. Он всем хвастается как буханку переварил и укрепил ей кузов.
Связист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 17:29   #6
Javert
Аватар для Javert
Варил косынками, в местах как на фото 100х100х3мм, к полу 200х200х3мм везде в стык. Сплошным швом. Поверху перегородки между кабиной и будкой труба 20х20. Две вертикальные трубы 25мм по проёму салонной двери от пола до крыши.
Задние двери перестали открываться самостоятельно. Ничего не трескается и не рвёт даже меня. По швам красил Хамерайтом и заливал изнутри смесью пушсала и "Расстопа Б". Третий год, всё хорошо.
Кузов на раме стоит на подушках двигателя Нивы, только две передние жесткие и через транспортёрную ленту.
Старый 24.03.2020, 17:44   #7
lucas12
Аватар для lucas12
Спасибо! Примерно такой ответ и хотел услышать.
Старый 01.04.2020, 14:22   #8
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
я электроклепками предпочитаю варить чем швом, где это возможно
Старый 06.04.2020, 14:51   #9
azika
Ну это уже как варить и обрабатывать.. +- конечно не изменит сильно по срокам, но все же надежды будет больше)
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 15:37   #10
FoxBat
Аватар для FoxBat
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Я конечно лох , но как ты будешь например лист жести варить электродами ?
FoxBat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
