Старый 27.12.2019, 12:53   #1
Ринат2206
Question Течь выключателя света заднего хода.
Добрый день друзья! Первым делом как купил автомобиль (УАЗ2206 2009 года выпуска) разобрал полностью коробку и раздатку, т.к. оба узла были в масле в такой степени, что в принципе определить откуда оно течет не понятно было, кроме как по месту вальцовки выключателя света заднего хода, там отчетливо виден был подтек масла, заменил и его, после дефектовки собрал все обратно, посадил на паронитовые прокладки с герметиком. Чудо произошло, после 30 км пробега ни единого подтека масла... за исключением выключателя света заднего хода, там все так же просматривался подтек.
Прошу авторитетного мнения местных гуру, это брак выключателя(когда позвонил в магазин там сообщили, что поменяют без проблем) или у меня сапун (не помню был он или нет в коробке) засорился и как единственное слабое место травит через выключатель?
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:18   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Ринат2206 Посмотреть сообщение
Если КПП 4х ступая, то мест течи там полно - валики рычагов переключения, болты механизма переключения, заглушки штоков. Редко может течь и выключатель. Сапун находится на РК и скорее всего не работает, на КПП его нет.
Старый 27.12.2019, 17:40   #3
Pavel77
на моей 4-х ступке есть сапун, в крышке механизма переключения рядом с крышкой рычага!
Старый 27.12.2019, 17:51   #4
Pavel77
Вот №18.
Старый 28.12.2019, 08:46   #5
коробочник
Какого года книга? Я на практике не встречал сапунов на 4х ст.
Старый 28.12.2019, 09:52   #6
BOB157
1976
Старый 28.12.2019, 12:02   #7
Pavel77
ну где то так. кпп на моем уазе с 92, родная или нет хз, сам уаз с 80-го.
Старый 30.12.2019, 10:06   #8
коробочник
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
1976
В каком-то лохматом году сапун на 4х ст КПП был упразднен, т.к. конструкторы УГК УАЗа считают, что агрегат КПП+РК в сборе имеет сообщающуюся внутреннюю полость (внутренний объем) и сапуна на РК достаточно. Но были модели автомобилей без РК (полного привода), там сапун на КПП имеется.
Последний раз редактировалось коробочник; 30.12.2019 в 10:12.
Старый 30.12.2019, 10:11   #9
Ринат2206
Спасибо за ответ. РК и КПП я уже перебрал, текло везде где есть соединение, поменял все прокладки, сальники, придется еще раз поменять выключатель скорости ибо течет с него и проверить работоспособность сапуна.
Старый 17.01.2020, 22:08   #10
Слава на делике
То же самое
Слава на делике вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
