Старый 15.05.2019, 12:46   #1
SleepingFire
Question ЗМЗ 409 - давление скачет от 0,3 до 6
Здравствуйте.
Помогите разобраться в чем может быть проблема.
Поставили на УАЗ Хантер новый двигатель ЗМЗ 409 (взамен такого же). Сразу же давление было очень большое 4-5 на холодном и потом около 4 на прогретом при оборотах. Такой режим вроде нормальный, но все стало ухудшаться. Заводишь - давление на холостых 5. Когда прогреется, то на оборотах давление к 6, а на холостых лампочка горит и давление 0,3-0,5
Что за беда? Привод маслонасоса?
SleepingFire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 20:35   #2
Сергей vrn
Сообщение от SleepingFire Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно механическим померить!
Сергей vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 20:39   #3
Сергей vrn
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
Возможно к датчику какой-то шлак маслом пригнало, перекрывает.
Старый 16.05.2019, 11:08   #4
Да бочонки сами так подыхают.
Но то, что горит лампочка на холостых, говорит за то,
что давления действительно нет - лампочка работает от другого
датчика и маловероятно, что и бочонок и датчик одновременно умерли.
Приборка, как я понимаю, старого образца?
Последний раз редактировалось new469; 16.05.2019 в 11:11.
Старый 16.05.2019, 12:23   #5
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Здравствуйте.
Смотреть перепускной клапан маслонасоса. У меня были схожие симптомы, оказалось попала грязь между поршнем и стенкой насоса, заклинило в чуть приоткрытом состоянии. Заводишь, стрелка зашкаливает, а на горячую лампочка горит
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 13:21   #6
johnlc
для начала стоит масло поменять.
Старый 25.05.2019, 19:31   #7
lucas12
Аватар для lucas12
Стрелка плавно поднимается или с дерготней? Датчик смени.масло смени. Клемма от датчика посмотри мож отваливаться.
Старый 10.07.2019, 10:06   #8
турист нт
Не буду новую тему плодить,спрошу здесь.у друга патрик с 409 мотором.шкалит давление под 6.меряли двумя механическими.фильтр поменяли та же беда.поменяли маслонасос в сборе-пипец стало 9!на горячую на холостых 5 по механике.вскрыли поддон вкладыши в масле,РВ тоже.куда еще капнуть-не знаем?
турист нт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 10:54   #9
Сообщение от турист нт Посмотреть сообщение
Максимальное давление определяется только редукционным клапаном. Чудес не
бывает - очевидно новый маслонасос тоже с дефектным клапаном. Или
Вы клапан герметиком заклеили.
https://auto.kombat.com.ua/proverka-...oryi-razmeryi/
Последний раз редактировалось new469; 10.07.2019 в 10:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
