03.11.2004, 08:55 | #1 |
Гул заднего моста
Гудит задний мост (гражданский), и возник такой вопрос: Могут ли гудеть ступичные подшипники, или все таки необходимо мост половинить со всеми вытекающими? От руки проверил - люфтов нет ни на ступицах, ни на ведущей шестерне ГП.
Гул проявляется при наборе скорости примерно 40км/ч и выше, чем выше тем громче становится. З.Ы. Опять занялся ремонтом в квартире, и если разобрать мост, не уверен что быстро соберу обратно, а без машины не хотелось бы остаться на этот период. |
03.11.2004, 09:02 | #2 |
...а ты уверен, что гудит именно мост (подшипники ступиц и хвостовика), гудеть может и болтающийся в шлицах кардан, а также резина (какая, кстати, резина стоит) ... у меня так было - поставил вместя ЯИ375А резину Я192, в первую же пробную поездку по асфальту я минут пять настороженно слушал вой недоенного павиана в районе задка машины и пришел к скоропалительному выводу - погибла главная пара ..., поехал к знакомым спецам-агрегатчикам из автопарка станции скорой помощи, покатал их на машине, они послушали и сообщили. что завывает резина, а мост в порядке ...
03.11.2004, 09:24 | #3 |
Резина стоит я-245. По поводу кардана - все проверил, люфтов в нем нет. Пришел к выводу что гудеть может только мост. Вот и спрашивал, может стоит заменнить ступичные подшипники без разборки моста, если только дело в них...
03.11.2004, 10:13 | #4 |
А вибрация есть по кузову? Карданы ты снимал, что бы проверить крестовины на педмет люфта?
03.11.2004, 10:47 | #5 | |
03.11.2004, 12:27 | #6 | |
03.11.2004, 12:34 | #7 |
Спасибо, посмотрю сначало их, а дальше видно будет...
04.11.2004, 07:46 | #8 |
Сними задний кардан для начала и покатайся без него, послушай... дальше посмотришь
04.11.2004, 09:05 | #9 |
Спасибо за советы.
Поэксперементировал: на скорости выжимаешь сцепление или сбрасываешь газ - гул попадает. Под нагрузкой появляется опять. Симптомы похожи на "в появлении раковин на роликах подшипников ведомой шестерни (фото 1)." http://www.uazbuka.ru/extsite/birzapls/regmost.htm недели через 2-3, как в очередной раз приостановлю ремонт , буду разбирать... |
11.01.2005, 11:46 | #10 |
Как обычно всегда нехватает врмени... Добрался до машины только в праздники.
Разобрал мост - раковины на зубьях шестерен ГП, соответственно под замену, заодно меняю все подшипники. Задний подшипник ведущей шестерни входит в свое посадочное место без натяга (старый подшипник провернуло): 1. Что можно сделать чтобы восстановить посадочное место? 2. Если оставить как есть чем это грозит? |
гул заднего моста | 666/42 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 110 | 08.04.2010 20:32 |
гул заднего моста | spewcat | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 109 | 01.06.2009 12:28 |
редукторы заднего моста | qwezxc | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 06.04.2009 19:23 |
Регулировка заднего моста? | Alex 86 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 05.09.2007 13:00 |
Гул заднего моста | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 08.09.2004 01:58 |
