19.07.2006, 17:08 | #1 |
Баян. Как в одиночку прокачать/пролить тормоза?...
А то скоро понадобится такой экзерсис произвести...
Знаю например про фокус приделыванием в крышку бачка соска камеры и нагнетанием чуток давления в бачок... Купил как-то по случаю сосок бескамерки от грузовика латунный - рулез, уже все что надо есть, даже уплотнение, только дырку в крышке просверлить. А как дальше-то упражняться с этим девайсом?... А может еще какие приемы есть для облегчения этого процесса в одиночку?... Ps Да! Мосты военные. Там вроде есть какие-то проблемы с прокачкой, всвязи с тем что цилиндры стоят повернутыми из-за формы картера бортредуктора?... |
19.07.2006, 17:18 | #2 |
А если как в камасутре, надеть на штуцер кусок шланга и в банку с тормозухой его. Только я не пробовал, потому что вместе весело шагать по просторам и т.д.
19.07.2006, 17:20 | #3 |
Без штуцера со шлангом и банкой и так не обойдется
Задача - как обойтись без помощника, причем наименее трудоемким образом |
19.07.2006, 17:25 | #4 |
Еще самопроливом можно. Сам не делал, только видел как делают, но получалось хорошо. Думаю что пусть лучше практики расскажут, а то мож я как теоретик каких тонкостей не знаю.
19.07.2006, 17:28 | #5 |
в старые высокие бачки просто вставляли бутылку от водки с бск и так поддерживался уровень тормозухи в бачке потом открывали клапон на цилиндре и лили на землю гдето полбутылки поигрывая педалькой но это было в ссср где все бесплатно для гос машин и срач под капотом образуется
19.07.2006, 18:59 | #6 |
Есть такой способ!
Берешь медицинский шприц на 20 кубиков (если есть больше ещё лучше), по очереди, начиная с заднего правого выгоняеш через штуцер прокачки рабочего цилиндра в главный, а с бачка главного, отбираеш, чтобы на крыло не потекло. Почему так, - да самотеком из бачка воздух проблематично выгонять. А так тормозуха его с низу толкает, аж в бачке главного булькает. И ни каких помошников ненадо, конечно даж в этом случае с помошником хорошо, он рядом на верстаке наливает, Вы вместе употребляете и у него глаза по 5 копеек становятся, как тормоза прокачались!
19.07.2006, 21:12 | #7 | |
20.07.2006, 00:00 | #8 |
C помощью штуцера от бескамерки я прокачивал месяц назад.
1. крышку с соском накрутил на бачок, прицепил электронасос 2. накачал до 3 атм 3. полез с ключом штуцер откручивать, предварительно натянув на него шланг, который другим концом в бутылку под бу тормозуху 4. как тока жидкость начинает фигачить слабее, закрываю штуцер прокачной Ну и повторяю пункты 2-4 несколько раз... Кстати у меня тож военмосты и я снимал колесо для прокачки задка, а то большой гимор подлезать к прокачным штуцерам... Но самое лучшее это все делать с помошником и вот почему: чтоб он за уровнем жидкости в бачке следил и подкачивал все время до 3-4 атмосфер насосом. Чтоб самому меньше туда сюда прыгать... Да, самое главное хорошо уплотнить бачок и крышку с соском от бескамерки. чтоб давление не стравливалось... Последний раз редактировалось Shulc; 20.07.2006 в 00:04. |
20.07.2006, 09:07 | #9 | |
20.07.2006, 22:51 | #10 |
Шланг на камеру надутую и неспешно лезешь вниз с банкой и трубкой, главное не упустить уровень жидкости, а то увлёкшись можно воздуху напустить. Более одной атм не стоит дуть, старые бачки выдержат, а новый двухспальный и рвануть может. На 66 в крышке бачка сосок есть, оттуда и привычка делать так.
Не прокачать тормоза! | Meriguan | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.08.2011 07:32 |
немогу прокачать тормоза | женеккк | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 27.09.2009 20:58 |
Не могу прокачать тормоза | Carlos | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 18.02.2009 10:21 |
Не могу прокачать тормоза! | Капитан Врунгель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 04.06.2007 22:12 |
