02.07.2015, 08:30 | #961 |
02.07.2015, 18:48 | #962 |
07.08.2015, 11:14 | #963 |
парни помогите подключить эл вентилятор через реле и 3х позиционный тумблер. весь форум перевернул. надо срочно подключать.
11.08.2015, 12:15 | #964 |
Поставил я себе в бухань электровентилятьр. что выкладывал фото раньше.
Датчик температуры взял 87/92, поставил в верхний патрубок, вентилятор включается когда стрелка становит на деление между 80 и 120 ( наверно 100 градусов ) и отключается примерно через пол минуты когда стрелка упадет практически до 80. Подскажите такой режим срабатывания нормален для 417 двигателя? Или надо ставить другой датчик на срабатывание пораньше? С новым радиатором пока не ездил, завел в гараже вчера ток и посмотрел как оно работает. |
11.08.2015, 12:27 | #965 |
должен при 92 срабатывать. погляди, что бы воздух под датчиком отсутствовал и термостат был на температуру ниже 87 градусов. (лучше на 80-85) |
11.08.2015, 12:44 | #966 |
Воздуха быть не должно т.к. я датчик повесил перевернутым. так чтоб он весел снизу патрубка. Где то тут читал, что так избегу ненужных срабатываний вентилятора при отключении двигателя.
11.08.2015, 13:05 | #967 |
14.08.2015, 10:56 | #968 |
Вот как поставил датчик включения вентилятора.
Термостат стоит не знаю, не смотрел. Стоит менять датчик на меньшию температуру срабатывание или разобрать и посмотреть чтоб термостат был 80 градусов и если не так то за менить его на 80 градусов? Да кстате радиатор медь, но двух секционная, старый радиатор был на три секции ( но от 24-й волги) без дифузера + пластиковый пропеллер на помпе температура ниразу не доходила до 100. |
25.08.2015, 15:40 | #969 |
Коллеги, кто что думает про Вентилятор радиатора РИФ электрический для УАЗ
Ценник конечно космический, как и все у Автовентури, но зато почти никакого колхоза. |
25.08.2015, 15:53 | #970 | |
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
