10.09.2015, 16:06 | #351 |
Приветствую у вас не получиться поменять на стандртную.Потому что они разные тогда и пром вал менять надо на штатный.А это разбирать всю раздатку.
10.09.2015, 17:42 | #352 |
это я знаю и хочу попробовать махнуть шестерню включения пониженой та что валу кпп вилкой перемещается
15.09.2015, 18:05 | #353 |
поставил штатную плавающую шестерню на вал кпп, ничего не изменилось, грохот на заднем приводе на прямой не куда не делся
Снял шестерню промвала, прокатился без неё, тишина, 100% шестерня промвала бракованная(( Далее продолжил эксперимент, собрал всё как было, решил на понижайке максималку проверить, км 40 в час разогнался на 4й, Звук изменился , уже не грохочащий а вой как боинг на взлёте, хоть уши затыкай))), получается плавающая шестерня на валу кпп с браком, толи от термички повело, толи зацепление не точное...осталось опилок насыпать, думаю пшп это не одобрят Ещё из замеченного - шестерня на валу кпп и на промвалу сидит плотно без люфтов, зацепление вот только не мерил, подскажите как это сделать? или газеткой по дедовски?) Последний раз редактировалось Олёшко; 15.09.2015 в 18:07. |
03.10.2015, 22:16 | #354 |
После пробега 5ткм грохот меньше не стал. При первой замене масла через 300-500км были опилки. При второй- после 2ткм - меньше, но тоже наблюдались.
На прямой на заднем приводе на асфальте грохот сильный, слышен даже за шумом мотора. При разгоне внатяг, без переключения - грохот усиливается. Добавка в масло "шруса" грамм 50 - не помогла. |
05.10.2015, 10:48 | #355 |
смысла в экспериментах не вижу, я сам убедился что не лечится этот грохот.
вопрос к ИТ - если гарантия на изделие закончилась, возможна ли замена шестерёнки провмала? если нет назовите цену вопроса для приобретения, очень нужна понижайка, савсем грустно без неё ездить)) |
06.02.2016, 20:47 | #356 |
Вопрос к ИЖ-техно. Господа! С первым комплектом, установленным в исправную раздатку ничего хорошего не получилось. Если я закажу у вас следующий комплект - могу я надеяться, что следующий купленный будет нормальным и дикого грохота не будет? Покупать их массовым порядком на предмет экспериментов - нет финансовых возможностей!
06.02.2016, 22:37 | #357 | |
Когда вы покупали у нас комплект до этого? Какие вопросы возникли и обращались ли к нам по вопросу замены? |
07.02.2016, 10:36 | #358 | |
Готов купить следующий комплект 3.3 или 2.8, прямозубый, но будучи в не юном возрасте - экспериментов уже не хочется. |
07.02.2016, 12:10 | #359 |
07.02.2016, 12:22 | #360 | |
Можем вам заменить ранее купленный комплект. |
