02.04.2013, 07:40 | #41 |
Схема в любой книжке по ВАЗ ГАЗ УАЗ
03.07.2013, 15:50 | #42 |
Поставил тоже три дворника. Правда, конструкция чуть иная. расстояние по осям 430мм, длина бескаркасных щеток 420мм, длина тяг будет меньше расстояния между осями поводков снаружи из-за того, что панель дугой. моторчик 2101, не двухскоростной, но тянет нормально. Позже фотки, подробней процесс опишу, если надо, счас некогда, побежал проводку шерстить...
04.07.2013, 15:02 | #43 |
Так, попытаюсь добавить свои выводы по инсталляции трехщеточного узла. Помимо родной трапеции была применена трапеция от "хантера" и трапеция от ЗИЛа с кабиной нового образца. Расстояние по осям снаружи 430 мм, размечаем - сверлим.
Полка на которую монтируются дворники дугообразная, оси рычагов расположены как бы "веером", поэтому длина тяг меньше расстояния между отверстиями. У меня правая получилась 425мм, левая-424мм. Смысл в том, чтобы маленькие рычаги отклонялись на одинаковый угол при полном ходе щеток. При разобранной начинке в приборке удобней тяги зафиксировать на нужной длине, а затем снять и проварить. К правой тяге привариваем рычаг для тяги от моторчика. Монтируем дворники без привода и проверяем кинематику. Щетки монтируем так, чтобы при крайних положениях хода щеток рычаги трапеции отклонялись от вертикального положения на одинаковый угол. Ставим моторчик. В идеале ось редуктора параллельна осям дворников и находится на минимальном смещении от линии тяг. То есть тяга от дворников к моторчику в наилучшем варианте параллельна тягам трапеции и находится от них на минимальном смещении. Я поставил моторчик от вазовской классики, то, что было под рукой, "десяточный", говорят, мощней, но что было. Собственно, к чему это я. Рычаг от редуктора на тягу пришлось все равно составной делать. Момент, как определиться с длиной этого рычага. Упираем линейку во что-нить стабильное и аккуратно делаем рукой полный мах щеток, замеряя при этом ход тяги. Это тоже интересный момент. Длина рычага должна составлять половину хода тяги. Сделаете короче-будет мал ход щеток, длиннее - щетки будут вылетать за пределы резинок. Собираем, подключаем электрику, юзаем |
23.07.2013, 21:45 | #44 |
ПОМОГИТЕ
завтра сверлить резать варить,а я ничего не понимаю как
Можно для тупых ещё раз?10 раз прочитал не доходит Длина рычага должна составлять половину хода тяги-РЫЧАГ это такой маленький который к оси щёткодержателя крепится?Если да то как я его короче или длиннее могу сделать? В идеале ось редуктора параллельна осям дворников -т.е. сам мотор как бы с наклоном вешать под панелью? То есть тяга от дворников к моторчику в наилучшем варианте параллельна тягам трапеции и находится от них на минимальном смещении-А это вообще не пойму-как она может быть парелельна со смещением? можно схему конструкции? Старые оси щёткодержателей вынул из кузова-новые отверстия сверлить тупо сверлом на 18?а там внутри ещё квадратик выполнен для фиксации оси-его напильником изображать? |
23.07.2013, 21:53 | #45 |
Вопрос Александру Зедиярову
Что это за пластинки?зачем они нужны?
24.07.2013, 19:45 | #46 |
Други помогите!!!
Реально не догоняю как передаётся момент с правого и среднего щёткодержателя.
положил сегодня перед собой свою старую трапецию и ещё одну свежекупленую. Не видно на фотках Александра как раз их,может кто делал выложит схему?Может я трапецию не ту купил и поэтому не понимаю чё как? |
24.07.2013, 19:51 | #47 |
У Коневода вот есть фотка-среднюю ось видно-НО КАК сделано что одна тяга как бы сквозная?у меня из двух трапеций ни одной такой тяги нет
Коневод молчит и в личке Кто делал отзовись!!!! Мотор ВАЗ2110 купил-ось тоньше чем мотора родного .... Просто засада-хорошо дырок сгоряча в кузове пока не сделал |
25.07.2013, 21:40 | #48 |
Лоханулся
Читать надо внимательно...Трапеции нужны ТОЛЬКО ХАНТЕРОВСКИЕ-они как раз то что надо -с передачей момента на другую ось,у нас в магазе двух комплектов не оказалось-ждём неделю потом напишу что да как,кстати моторчиков 2110 с валом на 12мм я не нашёл-тока ваз 2108
опять вопрос -а чем он лучше родного?Три щётки с родным мотором это плохо?Мой вроде работал,ничего плохого про него сказать не могу |
25.07.2013, 23:33 | #49 |
я делал на зиловской трапеции той что с 3 дворниками мотор ставил посередине отверстия под дворники сверлил по сашеным размерам работает уже год все ок мотор от волги .
27.07.2013, 22:38 | #50 |
зиловскую трапецию если что я думаю лет через 5 можно будет не найти -буду делать как у Коневода,в четверг,мне пока кажется что с его вариантом дешевле выйдет (одна трапеция от хантера понадобится) и разъяснил он попонятнее (после трёх дней неоднократного повторения темы создалось впечатление что вроде начинаю понимать что да как)
день Х в четверг сверло на 18 в кармане-обратной дороги нет |
