27.10.2009, 16:08 | #1 |
ГУР АДС EXPERT (ZF) на 4218дв. военмост - нужны переделки?
Установка завершена см. отчет на странице 4. ----------------------------------------------- Всем привет. Озадачился покупкой комплекта ГУРа АДС EXPERT (ZF). Машина 31519 1997г.в., мотор 4218, военные мосты, рессорная подвеска. Если я покупаю комплект для установки ГУРа, то что мне еще надо докупить чтоб без проблем его поставить? Я так понял что надо шкив коленвала двухрядный и ремень. Что-то еще надо? Требуется ли что-то еще переделывать или доделывать для установки этого комплекта на военмост? Продавец сказал что сошка не подойдет или что-то в этом роде. Рулевые наконечники же там в комплекте идут? Читал что надо еще сверлить дополнительное отверстие в ГБЦ? Заранее спасибо за ответы. Последний раз редактировалось isis; 16.11.2009 в 19:53. |
27.10.2009, 16:15 | #2 |
все верно, шкив надо докупить и ремень. Шкив можно взять от газели под гур для мотора 421, есть в руси. в комплекте вроеде как тяги идут с наконечниками. Отверстие в башке под третье крепление, ничего сложного нет. ВСе остальное по мере поступления неприятностей, по месту, как говорится.
27.10.2009, 16:56 | #3 |
В остальном никаких особо гиморных моментов нет?
Т.е. проблем с сошкой или мостом... ничего такого? |
27.10.2009, 17:04 | #4 |
по поводу мостов не в курсе...
28.10.2009, 07:38 | #5 | |
С мостами проблем при установке нет, но нагрузка на ГУР выше и для лучшей эксплуатации желательно установить радиатор. Если рулевая колонка старого образца - либо заменить на Хантеровскую, либо перепрессовать крестовину. Крестовину естественно докупить новую. Отверстие в ГБЦ свертить обязательно, но проблем в этом нет. PS. Для лучшей управляемости с ГУРом желательно увеличить кастор. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.10.2009 в 07:49. |
28.10.2009, 11:36 | #6 |
Сошку под военнмост придётся гнуть до "прямого состояния". Зажимать в здоровые тиски и резаком медленно нагевать до малинового и ооочень медленно трубой (Не вкоем случае не кувалдой) выгибать до нужной формы. Остужать на воздухе естественным путём. Не вздумай в воду кидать!!
Тяга продольная остаётся своя. Ещё нужна проставка сантима 2 под мясорубку, иначе насосу и ремню мешаться будет. |
29.10.2009, 08:12 | #7 |
Проставки можно посмотреть здесь:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=63726&page=4
29.10.2009, 11:58 | #8 |
Для чего сошку гнуть, когда она и так нормально подходит? Тягу, возможно, придется укоротить немного, а все остальное остается, как есть. На фото видна доработка картера машинки. Это из-за того, что машинка упиралась в тормозную трубку. Больше проблем при монтаже не было.
Последний раз редактировалось Павлик; 29.10.2009 в 12:03. |
29.10.2009, 15:32 | #9 | |
А что насчет радиатора для гура? Как это вообще выглядит? |
29.10.2009, 15:35 | #10 | |
ПЕРЕДЕЛКИ УАЗ-469 NEW (УАЗ-315196) | Roger777 | Обсудим автомобили | 49 | 21.11.2012 09:01 |
коробка expert | $JNEC$ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.03.2010 19:09 |
Переделки вне закона?! | den773 | Юридические вопросы | 0 | 09.03.2007 10:18 |
Переделки кузова | Danil | Кузов (Body) | 3 | 14.08.2006 06:26 |
