31.05.2004, 15:03 | #1 |
А бывают краны переключения баков, которые не перепускают?
А то у меня как только в одном из баков бензин кончился, так, несмотря на переключение на другой бак, начинает воздух сосать. Т.е. кран практически ничего не перекрывает. Вот я думаю - если я новый куплю, велика вероятность, что мне повезет и все будет как надо?
31.05.2004, 15:30 | #2 |
При покупке чек не выбрасывай - вернешь обратно по чеку.
31.05.2004, 15:37 | #3 |
Народ из тройника и двух электроклапанов делают простые электрические системы переключения баков... посмотри на уазбуке http://www.uazbuka.ru/klapbbak.htm
31.05.2004, 17:49 | #4 |
Сам лично не делал, но есть мысль поставить просто второй стандартный переключатель как на карбюраторных двигателях для обратки и связать их шестеренкой. Тогда не надо заморачиваться подсосом бензина из второго бака и т.д.
01.06.2004, 14:40 | #5 | |
2 GuestUAZ
01.06.2004, 15:57 | #6 |
На старом карбюраторном стоит ручной переключатель бензобаком - обычный Y кран (почти шаровый, но там конус), который переключает подачу топлива отбензобаков к двигателю. В первый раз с обраткой столкнулись при установке на УАЗ дизеля. Там обратку пустили в левый бак а переключатель оставили и после переключения на правый бак тот быстро пустел, а левый наполнялся. Устранили заглушением переключателя и проводкой соединительного шланга между баками. При опустении левого бака там создается разряжение и подсасывается горючее из правого. НО требуется герметичность пробки бензобака (левого) и негерметичность правого. При заливке бензина в левый бак тот понемногу перетекал в правый, в общем не удобно. Появилась идея просто установить второй переключатель для обратки и чтобы переключать синхронно связать их шестеренкой. Для инжекторного не всё так просто если топливный электронасос стоит в баке, а если как в дизеле - у двигателя, то можно.
02.06.2004, 08:33 | #7 |
А почему не хочешь электрические клапана? Я так понял у тебя два бака в которых два топливоприёмника и две обратки. Сюда напрашивается схема с 4-мя клапанами и двумя тройниками. и всё будет одним тумблером переключаться.
Программы, которые мы используем. | Nekto VVP | Прочее | 3 | 31.01.2010 21:07 |
УАЗы, которые мы потеряли... | Grigory | Обсудим автомобили | 113 | 01.12.2009 16:18 |
электроклапан переключения баков - установка? | timblack | Двигатель (Engine) | 18 | 09.11.2009 15:31 |
Кран переключения баков | anty11 | Двигатель (Engine) | 7 | 05.03.2009 15:06 |
