27.01.2020, 01:05 | #1 |
"Удобный" СВАП.
Всем привет. Устал я читать и углубляться, уже перемешалось все в голове. Какой мотор или комплект более подходит на УАЗ Хантер в техническом плане?
Читал что БМВ мотор м30 подходит на коробку УАЗа, но не нашел такой информации по установке, видел только м30 вместе с коробкой БМВ, но там надо вал точить, перебирать, короче для меня лично гемор. Есть японцы, хорошие свапы, но опять же, мотор с АКПП с одной тачки, раздатку с другой, потом два агрегата разобрать из них один собрать, тоже короче не охота мопочиться. Интересует только бензиновые моторы. |
27.01.2020, 02:48 | #2 | |
31.01.2020, 19:34 | #3 |
Насколько мощный мотор нужен?
Какие колеса на машине и как быстро нужно ехать? С мощным мотором УАЗовские коробка с раздаткой посыплются... |
31.01.2020, 22:02 | #4 |
Я не опираюсь на скорость и большие колеса, просто не хочу русский мотор. Просто ино мотор через плиту допустим, 1jz-ge, Можно и в сборе с КПП и ркпп, но только чтоб валы никакие точить не надо было, перебирать. Максимально простая установка.
02.02.2020, 01:02 | #5 |
В целом устал читать, но определился с мотором, это 1jz-ge. Далее интересно какая коробка с раздаткой на него встанет.
На одном форуме вычитал, на 1jz-ge встаёт коробка вместе с раздаткой AISIN 8930 5 если на неё поставить бублик и колокол от AISIN 8930 12. Так ли это? И собственно не нашел точно что это за коробки, понял только что они 340 а какие точно не нашел. |
02.02.2020, 08:05 | #6 | |
02.02.2020, 08:09 | #7 | |
почитай с 6 или 7 страницы там есть фотки как я делал |
05.02.2020, 17:34 | #8 |
А никто не пробовал свап 1jz+АКПП к отвязаной раздатке УАЗа? Влезет ли?
05.02.2020, 21:53 | #9 | |
Если кому надо, осталась отвязанная рк уаза(с 3 флянцами) как раз всю отдефектовал, поменял все подшипники, сальники и тут подвернулся патрулевский агрегат. Отдам не дорого. |
05.02.2020, 21:55 | #10 | |
