18.09.2011, 22:49 | #11 |
Да оно конечно проще, только в моей зверушке и так все перекинуто, передвинуто, всё на соплях на подпорочках, за что не возьмёшься всё не так как положено, всё не так ка должно быть, а хочется что бы было всё как положено, всё как надо, всё на своих местах, а то потом не один день со всеми этими переделками разбираешься.
18.09.2011, 22:58 | #12 | |
18.09.2011, 23:09 | #13 |
Ну пока то наверно, всё же придётся перекинуть, такое время без неё нельзя, вот по морозцу думаю по серьезному заняться, вот на будущее и собираю инфу( что к чему, как должно быть, как этого добиться) Так что ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет!
19.09.2011, 06:03 | #14 |
Мотор то какой?? УМЗ или ЗМЗ ? Не пугайте товарищ RK3AUU сильно то, может и за 10 мин поставит, а может и за 100, но не весь же день, ... хотя я совал совал, потом попал, а герметиком то забыл намазать.. бляяя.. и по новой
19.09.2011, 08:25 | #15 |
22.09.2011, 05:59 | #16 |
На 417 придется поковыряться, у него привод масляного насоса сделан в виде плоской железки (в отличии от змз , где в виде шестигранника) которая просто болтается или ощутимо ходит из стороны в сторону, дело в том что надо попасть приводом и в зубья распредвала и в прорезь масляного насоса, в зубья однако надо попасть именно в правильные, при установке привода (зубья косые) вал привода немного поворачивается и надо расчитать положение прорези в насосе чтоб туда еще и планка из привода встала, которая как уже писал имеет свойство болтаться, прорезь в насосе можно поправлять длинной плоской отверткой , прорезь под ТРАМБЛЕР должна в идеале встать параллельно головке а смещением к тебе (то есть дальше от мотора) , двиг ессно должен быть в ВМТ
22.09.2011, 08:41 | #17 |
А мне наверно повезло, двигатель тоже УМЗ 417, тоже была такая проблема все было вывернуто в край, но перекинул на зуб привод без проблем, времени заняло минут 5 больше ушло на откручивание гаек.
23.09.2011, 16:39 | #18 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Звучит не много пугающе, но всё ясно и понятно. Вот через недельку и займусь, за одно и насос заменю, а то совсем не сосает.
26.09.2011, 18:39 | #19 |
Насос масляный?? Ну тогда вообще проблем нет, при снятом насосе ставим привод как сказал, а насос снизу одеваем на планку и все.. так делают иногда, когда сильно зае...тся с приводом
