Старый 18.07.2018, 12:02   #11
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Сегодня приехали заказанные с базашопа пальцы выбора передач от Даймоса. Подошли как родные. Только по длине надо немного подпиливать. При полной затяжке закусывает шток. Если немного отпустить, то все ОК. Так что кто потерял данные детали, берите от Даймоса.
И на резьбу пальца нанести герметик-фиксатор, чтобы больше не терять.
Старый 18.07.2018, 12:16   #12
коробочник
Теперь другая проблема. Никак не могу одеть стопорное кольцо ступицы синхронизатора 3-4 передачи. Оно очень маленькое и очень жесткое. Все покупные клещи идут на изгиб и слетают с искрами с него. Может есть какие хитрости?
Да, все так. На производстве используют технологическую оправку- конус, кольцо одевается на вершину конуса и с помощью трубы- рычага кольцо подается по конусу и защелкивается в канавке вала.
Вам могу посоветовать: нужен съемник стопорных колец (так называются плоскогубцы для этого) обратного хода, т.е при сжатии рукояток раздвигаются лапки. Лапки должны быть загнуты. Концы лапок сточить под форму краев стопорного кольца. Покупать съемник только без всяких сменных насадок, они очень непрочные, а именно "плоскогубцы". Должно помочь.
Например такие:https://yandex.ru/images/search?text...pt=simage&lr=2
Последний раз редактировалось коробочник; 18.07.2018 в 12:44.
Старый 20.07.2018, 17:45   #13
Livsi
Спасибо за совет. Купил сьемник, как на вашей ссылке. Собрал КПП почти с нуля за 3 часа. И это в первый раз. Очень простая и интуитивная сборка.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
