02.09.2010, 17:03 | #71 |
Добрый день !Подскажите по УАЗу просто никогда не сталкивался с данным авто. Во время движения начинает двигатель работать с перебоями при этом стрелка амперметра уходит на красное в плюс ,в тоже время на холостых работает без перебоев .И что самое главное при включении фар двигатель начинает работать нормально .
03.09.2010, 07:29 | #72 |
Нужно ли притирать двигатель?
Всем доброго утра. Двигатель 421, поменял поршневые кольца и шатунные вкладыши коленвал стал крутиться с трудом, проворачивается от усилия мотнировки на зубья маховика. Двигатель уже в сборе стоит на автомобиле. Что мне делать: пытаться заводить двигательль старером или лучше автомобиль потаскать на тросу, с включенной скоростью, чтобы все притерлось? На практике ни разу не видел как притирают двигатель (буксируя автомобиль), кто знает, подскажите как, какие нюансы, на кокакой скорости таскать, с какой скоростью, как определить, что двигатель притерся. Посоветовали вот уже масло заливать через отверсктие под фильтр... И еще- кривой стартер не вставляется, так как поднимал кузов авто на 5 см. и отверстия не совпадают.
03.09.2010, 20:59 | #73 | |
12.09.2010, 18:18 | #74 |
Господа вопрос назрел начну из далека...
По городу мотор работает нормально хх не изчезает но слегка плавает. По трассе при сбросе газа и езде накатом изчезает хх и ДВС сразу глохнет, если его снова завести то хх никуда не уходит только слегка плавают Что сделано и недало никакого эффекта: укорочен шланг на ВУТ (навсякий случай), заменена колекторная прокладка, загерметизирован штуцер управления газ редуктором, заменены прокладки под карбом, вклеены штуцера подачи газа в карбюратор... Что ещё сломать? |
21.09.2010, 14:23 | #75 |
Какую поршневую группу (какого производителя) поставить лучше поставить на УМЗ 417 и запчасти каких производителей использовать при капремонте?
23.09.2010, 01:15 | #76 |
прошу помоч
доброго времени суток. срочно нужен чертёж облегчения маховика от газ 2410.сам найти не смог.
23.09.2010, 17:00 | #77 |
Темнила-отрегулируйте винтом качества состав смеси-очень похоже на переобедненную смесь.Если это происходит во время работы н а газе-то там смесь тоже регулируется на редукторе(могут быть варианты)
23.09.2010, 19:23 | #78 | |
Очень уж похоже на неисправность его эл.клапана... |
23.09.2010, 19:41 | #79 | |
С бензином разобрался... из за "частого" использования бензина засорился жиклёр в ЭМК. На бензине проблемму устранил, осталось на газе... редуктор как только не регулировал (тут и ссылки выкладывал по регулировке ГБО которыми пользовался) помогает не надолго Щас пока на бензине рулю т.к. до АГЗС ок. 250 км. поеду домой заправлюсь... и снова постучусь головой об стенку |
23.09.2010, 22:39 | #80 | |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
