Старый 13.04.2017, 11:20   #31
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от cargof Посмотреть сообщение
вот такая там внутри конструкция и 6 проводов приходят к фишке. По моему это резистор, как на датчиках уровня топливного бака.
Да, это площадки резисторов.
Я где-то на схеме их видел, потому и сказал, что их два...
На белом "бегунке" контактная пластина.
Зависит от конструкции корпуса самой конструкции.
Насколько плотно стыкуются крышки ?
Разъем достаточно герметичен конструктивно.
Максимум, чего можно опасаться - наличия осадков между печатными проводниками, которые могут привести к глюкам.
С большой уверенностью могу предположить, что они покрыты лаком...
Наличие воды внутри мало скажется на работе узла.
Если этот узел снимается легко, то достаточно иметь в запасе пару-тройку ватных палочек.
Смочив их в бензине уже через несколько минут все будет восстановлено.
Последний раз редактировалось Capitan; 13.04.2017 в 11:23.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 11:35   #32
sergunb
Аватар для sergunb
Например реализация круиз-контроля . С такой педалью это сделать много проще. Все остальное - не ко мне, у меня и педали-то такой нету .
это опасно круиз контрол. при нештатной ситуация можно и забыть отключить. На пересеченной местности можно решить вопрос таким образом контроль тяги, но на дорогах опасненько.
sergunb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 12:06   #33
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
...Если этот узел снимается легко, то достаточно иметь в запасе пару-тройку ватных палочек.
Напомнил ...
Как-то путешествуя по стране, на СИ-БИ канале слышал разговор дальнобойщиков. У них почему-то возникают заморочки с педалью газа, решается именно так. Вопрос в количестве спирта и в какое место его лить .
Старый 13.04.2017, 12:32   #34
Мishan
Привет всем! Была проблемма с контактами педали, отрезал разъём, припоял провода напрямую к педали, залил силиконоаым клеем, под панелью сделал разъём, фишки брал от иномарки, гидроизолированные, вроде с хайса. Броды переезжал всякие, поодал машину, до сих пор проблемм нет. В эксплуатации с 2009.
Мishan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 10:34   #35
TOLMACHEV777
Аватар для TOLMACHEV777
Залил фишку специальным токопроводящей смазкой (на лодках такую используют). Все хорошо. Топил несколько раз выше сидения минут по 5-10. Все гуд!
TOLMACHEV777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 10:45   #36
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от TOLMACHEV777 Посмотреть сообщение
На лодке не использую и электронной педали нет.
Но вопрос есть, название сей чудной смазки несмываемой узнать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
