30.11.2006, 15:21 | #11 | |
И еще (забыл добавить), выход закрыт дефлектором обращенным вниз, думаю черезчур сильной тяги не будет. Последний раз редактировалось Nix3; 30.11.2006 в 16:24. |
30.11.2006, 15:22 | #12 |
Кстати, а как на Патриотах вентиляция сделана? Там по-моему что-то на потолке стоит, еще клапан все оттуда резиновый вынимают . А после потолка куда воздух выходит?
30.11.2006, 16:25 | #13 |
Сзади нежелательно может выхлоп затягивать. На нивах (по аэродинамике поближе будут) поэтому сделано сбоку
30.11.2006, 16:33 | #14 | |
Про выхлоп. В идеале, через это отверстие ничего затягиваться не должно, только вытягиваться. Для этого и нужен клапан. И вся наша задумка именно для того, что бы воздух в машине четко шел с переди на зад. А сейчас получается, что в салоне беспорядочные потоки воздуха, кто-куда. Вспоминаю старый УАЗик. Если открыть верхнюю дверку и так ехать - выхлоп не затягивает. А если открыть нижнюю часть, то уже сильно чувствуется выхлоп. На иномарках же вентиляция в бамперах, в непосредственной близости от выхлопа. |
30.11.2006, 16:43 | #15 |
30.11.2006, 16:46 | #16 | |
Верхнее расположение выходной дырки также имеет свои плюсы при большом количестве народа в салоне. В этом случае самыми горячими будут народные выхлопы, концентрирующиеся под потолком. Естественно, что быстрее они будут выводиться через верхнюю дырку. |
30.11.2006, 17:02 | #17 |
На ниве тоже не совсем хорошо организованна вентиляция салона (даже при наличии вентиляционных отверстий), вследствие чего затягивает окна быстро. Лечится установкой вентилятора от 8-ки у которой производительность выше штатной. Устанавливают в корпус воздухозаборника под капот и проблема тепла и вентиляции отпадает. Может быть стоит на УАЗе сделать подобную схему? Хотя это не избавляет от необходимости существования вытяжных отверстий.
30.11.2006, 17:09 | #18 |
30.11.2006, 17:16 | #19 |
Дополнительный вентилятор облегчает работу вентилятора печки, увеличивая его производительность.
А при отключенном вентиляторе печки не дает скапливаться влажности внутри салона на стоящем в пробке авто. Так что, имхо, вытяжной вентилятор вешь необходимая, так как повышает комфорт. |
30.11.2006, 18:00 | #20 | |
Вот еще ссылочка, чтобы мысль гуляла .
Про ВАЗы: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=588#aT Оттуда же, про вытяжку через багажник: Цитата:
вентиляция салона. фильтр. | зл_крот | Общие технические вопросы | 1 | 19.05.2007 01:13 |
Вентиляция салона как на газели | CMY | Буханки и Головасты | 8 | 22.04.2007 16:11 |
Вентиляция салона | Мишка_16rus | Буханки и Головасты | 3 | 03.01.2007 22:40 |
Вентиляция салона... (?) | babavaga | Общие технические вопросы | 27 | 02.10.2006 10:53 |
Вентиляция-отопление салона на 3160 | Gendalf | Кузов (Body) | 3 | 20.09.2005 15:19 |
