Старый 02.04.2018, 22:24   #1
Ra2015
По умолчанию Масло из трубки выведенного сапуна....
Ситуация такая.
Все по феншую. Сапуны всех агрегатов удалены и выведены трубками высоко в одну. Однако, из этой трубки течет масло.
Я пытаюсь локализовать течь, но все подозрения на передний мост.
Масло - самая простая минералка лукойл тм-5.
Как решить проблему?
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 23:05   #2
Bogger
Аватар для Bogger
Чтобы локализовать - нужно хотя бы разъединить магистрали.
Раздатка у меня на старом уазе так гнала. Хз почему.
Старый 02.04.2018, 23:21   #3
Ra2015
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Этим и занимаюсь. Разделил мосты и кпп-рк.
Старый 02.04.2018, 23:43   #4
johnlc
если трубки выведены из мест бывших сапунов , тогда мосты отпадают иначе там масла должно быть на пару литров больше нормы да и не греются они так как раздатка и коробас.
Старый 02.04.2018, 23:45   #5
Ra2015
Раздатка и коробас от ниссан атлас, причем залито в них оригинальное масло...
Старый 02.04.2018, 23:59   #6
Bogger
Аватар для Bogger
КПП даймос с оригинальной синтетикой ЗИК также может гнать через сапун, встречал такое. КПП была полностью исправная, масло по уровню.
По поводу мостов предыдущий товарищ прав, они почти не греются, в отличии от коробок
Старый 03.04.2018, 02:19   #7
леха rx
а что за шланг вы использовали для сапунов ?
леха rx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 09:03   #8
Ra2015
Сообщение от леха rx Посмотреть сообщение
В мосты вкручены г-образные фитинги быстросъемы, под пластиковую трубку д8 мм.
Трубки, соответственно, пластик д8 мм. Собраны в одну точку, подведены к маслоуловителю, а потом на крышу.
Старый 03.04.2018, 18:29   #9
johnlc
не думаю что это гарантирует отсутствие масла в выхлопе сапуна.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
