22.12.2006, 12:28 | #11 |
22.12.2006, 16:34 | #12 |
22.12.2006, 20:24 | #13 |
Про дверь на 08 модели, ПЯТЬ балов!!!
22.12.2006, 21:14 | #14 |
А я вот думаю когда зад сделают А-ля Ленд Ровер, как на выставке!
23.12.2006, 00:49 | #15 |
ЕSP- это не система тормозных усилий, а система контроля за курсовой устойчивостью, запатентованная BOSCH. Она содержит элементы АБС, но только как информационную основу. Для полной реализации возможности Динамической стабилизации, другое название того же самого, необходимо применять электронный газ. Это позволит ограничить мощность которую развивает двигатель независимо от положения педали газа. Т.е. ты хоть унажимайся на газ, но если колеса буксуют, то обороты движка при включенной передаче будут падать. Как только скорости станут поменьше включится насос АБС и далее притормозит колесо что бы выровнять скорости колес. далее блок снова позволит набрать обороты. При этом учитывается угол поворота рулевого колеса. Вот так очень вкратце работает ESP. Если интересно расскажу еще. Много работал с разными противобуксовочными ситемами и противозаносными.
25.12.2006, 13:33 | #16 |
Насколько я знаю, так:
Задача ABS - не допускать блокировки колес при торможении, что позволяет сохранить управляемость автомобиля при экстренном торможении. Т. е. без ABS водитель при сильном торможении может заблокировать колеса и, следовательно, автомобиль станет неуправляем. ABS не допускает блокировки, автоматически растормаживая блокированное колесо. Задача системы распределения тормозных усилий - изменять соотношение сил торможения для передней и задней оси в случае изменения загрузки задней оси. Например, если в багажник положить груз, процентное распределение веса на заднюю ось увеличится, что позволяет увеличит силу торможения задних колес без опасности их блокировки раньше передних. Вообще, на многих машинах системой распределения тормозных усилий является "колдун" (вроде и на обычном Патриоте тоже). А на Фокусе без ABS просто дроссель на тормозном контуре задних колес - поэтому он весьма хреново тормозит в своем классе. Последний раз редактировалось FreeRid; 25.12.2006 в 13:41. |
25.12.2006, 13:50 | #17 |
25.12.2006, 14:01 | #18 |
неужели? Электронный газ для ESP и противобуксовочной системы - это весьма сложная штука: у педали газа стоит датчик, сигнал от которого идет в контроллер, а дроссельная заслонка управляется только по команде контроллера. Думаю, ЗМЗ до этого еще не дошел
25.12.2006, 14:17 | #19 |
Почему? Проще всего купить патент. Настаивать не буду, не уточнял именно это, но от техников слышал об электронном газе, бошевском датчике и новом МИКАСе - десятого (по индексу) семейства. Вот залезть именно туда и посмотреть, не догадался.
Последний раз редактировалось Andrew; 25.12.2006 в 14:20. |
25.12.2006, 17:28 | #20 |
Я думаю, под "электронным газом" они имели в виду датчик положения дроссельной заслонки.
Кавказ 2007 | Геннадич | Путешествия | 11 | 06.12.2007 14:46 |
ориентирование "СТАЛКЕР-2007" 03-05.10.2007 | HRUSHKA | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 6 | 31.10.2007 18:28 |
ORIENTIRoff.net ОСЕНЬ 2007 20-21 октября 2007. | Serzh | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 6 | 19.10.2007 10:40 |
По следам ОвЖ - 2007 | женька | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 0 | 12.10.2007 18:22 |
23 февраля 2007 г. | james | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 40 | 26.02.2007 20:14 |
