03.09.2012, 14:25 | #51 |
На днях собираюсь удлинить кабель, чтобы назад цеплять без снятия аккумулятора.
03.09.2012, 21:47 | #52 |
05.09.2012, 15:33 | #53 | |
После этого просто просверлил барабан и вварил в него кусок заглушенной трубы длиной около 5 см (поперек барабана). В него и вставил конец троса.. Угол сгиба получился примерно 75- 80 град... герметизация не нарушена |
12.02.2013, 11:10 | #54 |
Свихась, с какими еще проблемами можно столкнуться при работе с ЭЛАП-2500? Почитав, выяснил
1. Слабо крепление троса. Как именно лучше всего его закрепить? 2. Стальной может порваться. Что даст использование синтетического? Какой именно синтетический трос нужен? 3. Коротки провода для зацепа лебедки сзади. Какой длины и какого сечения нужны провода? Может, надо использовать какое-то качественное быстросъемного крепление, например, от сварочного аппарата? |
25.02.2013, 08:23 | #55 |
2 Ingri: Для крепления троса приварил еще один болт М 6. Примерно в 50 мм от первого. Уложил трос, сверху широкую шайбу. Все.
Про синтетику не скажу ничего - не пользую. На удлинитель брал 10 м гибкого провода сечением 16 кв.мм. Оконцевал наконечниками, протащил оба провода в термоусадочную трубку, погрел феном - готово. Один конец удлинителя посадил сразу на двигатель лебедки. |
15.03.2013, 04:19 | #56 |
Давно выбираю лебедку(не для спорта,а для отдыха). Подойдет ли эта : http://www.soliton-saratov.ru/dobrynya.htm ?
Или все таки "Бурлак" ? Но ценник в два раза выше ... Машина УАЗ-Симбир 31602,вес более 2,5 тонн. Фото : Последний раз редактировалось Каролина; 15.03.2013 в 04:44. |
15.03.2013, 08:51 | #57 |
Сам пользуюсь такой лебёдкой уже 2 года,эмоции только положительные.Лежит в сумке до той поры пока буханку на мосты не посадишь,установка-дело 2-х минут.Моя доволен.
15.03.2013, 11:08 | #58 |
Хотелось бы еще мнения услышать и можно ли заказать сразу с нормальным тросом (нейлоновым)?
15.03.2013, 15:19 | #59 | |
А вот удлинитель надо бы уже нейлон, так как понадобится его под 50 метров (удобней кускамии). Металлический нужен будет диаметром 8,5-9 мм.. тяжеловатый.. да и жесткий для ручного раскручивания из бухты. Последний раз редактировалось бампеp; 16.03.2013 в 13:39. |
15.03.2013, 15:21 | #60 | |
По колее хватает понижайки,здесь для другого нужно. Последний раз редактировалось Каролина; 15.03.2013 в 21:20. |
мотор тестер CarTest-2500 | Вован | Гаражно-инструментальный | 10 | 31.01.2011 15:28 |
вл-30 - кто пользует | -MIka- | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 11 | 31.03.2009 08:14 |
о-105. кто пользует? где купить? | Borman | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 04.09.2008 13:03 |
Мазда Wl 2500 | yurman29 | Нестандартные | 3 | 05.04.2008 04:40 |
Никто не пользует ТНК ТрансГипоид? | sa1094 | Эксплуатационные жидкости | 11 | 23.10.2006 10:21 |
