31.03.2004, 14:46 | #1 |
Электрохимическая борьба с ржавчиной
Слышал, но не пробоавл.
Цинковую пластину прикрутить в местах наиболшего ржавления. В результате, окисляется цинк, железо восстанавливается (или ржавеет меньше). Вроде можно использовать алюминий. Есть у кого подобный опыт или еще какая информация? |
01.04.2004, 21:07 | #2 |
В самом заголовке скрытый смысл
Была как-то статья в За рулём кажись пару лет назад про какой-то прибор типа "-" на кузове, "+" на пластине, кажысь Zn. Как-то там наводишь какой-то раствор типа электролит и прикладываешь эту пластину в растворе к зачищеному до металла очагу коррозии и типа если реакция идёт с кипением электролита то есть всё правильно сделал то на металле всстанавливается Zn. Журналисты тестили сие творение и были просто в восторге. Я склонен верить этому изданию. инфа должна быть на zr.ru в подшивках или поспрашивай на конфах. А как ты говоришь, да без электричества с Zn не знаю но процесс затянется на месяцы а с Al ну это вообще труба,Онрассыпится в труху за год-1,5 и железо покроется толстенным слоем оксида. В недавнем номере 4x4 club была фотка 20 летний железный Land Rover с Al крыльями. Жуть! То есть если делать как ты говоришь будет только хуже.А как я читал там реальный слой Zn на металле кузова и не страшна никакая корзия (говорил как-то с одним вроде специалистом он говорил что сей прибор легко сделать самому и с Cu получается не хуже). Удачи!
02.04.2004, 09:20 | #3 |
Я вообще-то не о том.
По школьному курсу химии (на сколько я помню) при окислении металл забирает (или отдает) электроны и образуюет химическое соединение с кислородом (а потом и с водой). При наличии рядом и в электрическом контакте, другого металла, железо будет электроны забирать у него. При этом другой металл (если он более активный) окисляется значительно быстрее, а железо, соответственно, восстанавливатся до чистого металла. Поэтому, использование меди противопоказано в принципе. Я все это читал в какой-то статье. Но давно это было. |
Бесконечная борьба с ржавчиной | Станиславович | Кузов (Body) | 27 | 11.01.2011 17:38 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ | n311.. | Кузов (Body) | 4 | 23.12.2008 11:49 |
Электрохимическая защита от коррозии | Zeemor | Кузов (Body) | 28 | 09.08.2007 14:49 |
Электрохимическая защита кузова | Voditel | Кузов (Body) | 0 | 29.08.2005 20:38 |
Рессоры. Электрохимическая борьба со ржавчиной | Vanya | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 28.06.2005 08:57 |
