04.01.2010, 11:23 | #251 | |
Его хватает для раскрутки колеса с одной стороны, а с другой не хватает для выдергивания машины из засады. Как вариант, предлагаю снять вывешенное колесо , поставить заранее припасенное из свинца, кила так на 300 и дать газку Тормоза штука действенная, а в случае с УАЗом может случиться так, что колодки сожмут как раз то колесо, которое висит. Я зачастую на ручнике уезжаю на грузовике, у которого сзади две ведущие оси с межосевым диффом. Подвеска не балансирная, легкая машина без груза бывает с трамвайных путей съехать не может. |
04.01.2010, 11:44 | #252 | |
Патриот так же будет окапываться на штатном давлении и поедет, если стравиться хотя бы до 1.0. Ставил эксперементы, копал, травил, смотрел... |
09.01.2010, 22:39 | #253 | |
http://www.youtube.com/watch?v=Aq2fT...eature=related они и не весят ничего, по сравнению с цепями, не ржавеют и, главное, нацепить их можно уже попав в засаду |
10.01.2010, 17:36 | #254 |
Не Патриот, а Симбир, но в снегу та же ерунда - если "пол" неровный, то начинает сползать под уклон (рассматриваем случай - умеренно рыхлый снег примерно по пороги, если снегу меньше - уже можно сманеврировать), сцепление под колёсами верхнего борта уменьшается, и приплыли - или копаем, или стравливаем давление. Я предпочитаю покопать немного. Игры с подтормаживанием как-то не особо у меня получались, особенно в снегу. Хуже всего, что враскачку задом не получается - из собственной колеи стаскивает вбок, а рулить в таком снегу при движении задним ходом практически не удаётся.С ходу бывает иногда проскакиваю подобные места, но если снега много, разогнаться не выходит и косогор или канава рядом - значит доставай лопату. Размышляю на тему блокировок и цепей...
11.01.2010, 18:45 | #255 | |
11.01.2010, 19:48 | #256 | |
Детонация при езде по снегу | ivan1981 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 57 | 19.12.2015 00:40 |
колёса по глубокому снегу | Ev-GENIY | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.09.2009 04:23 |
особенности движения по глубокому снегу на БФ Гудрич МТ 35х12,5х15 | БЕРС_Н | Опыт внедорожной езды | 36 | 16.10.2007 11:18 |
Шины для зимы: для езды по глубокому снегу | mojahed | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 104 | 28.02.2007 17:12 |
По глубокому снегу | CSV4x4 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 61 | 07.10.2006 18:47 |
