03.11.2018, 18:14 | #1 |
Рамка лобового. Проблема.
Дело собственно в следующем... Изначально в машине была слегка перекошена кабина - прежний владелец видимо вперся во что-то крепкое левой стойкой кабины, в самом левом верхнем углу стекла. Соответственно - диагонали рамки ушли и стекло держалось "божьим попущением" на уплотнителе и герметике. За 4 года я в него поймал камень, а в прошлом месяце почти добил в крымских лесах...ветки там и сучья уж очень жесткие... При попытке замены стекла выяснилось что новое в перекошенную рамку не впихнуть. Пробовал тянуть гидравлической растяжкой - трещит и рвется не рамка а то, во что упираю растяжку...Плоскость под стекло выровнял а диагонали -никак. Без разрезки с последующей сваркой не обойтись.
Вопросы: Где посмотреть размеры проема лобового и где лучше резать _ по диагонали или верхние углы кабины? Прошу помощи! |
04.11.2018, 19:12 | #2 |
У меня предыдущий владелец высоту ворот гаража не рассчитал, тоже при замене лобового возникли трудности. Но гидравликой, вернее двумя, всё растянули, Там пятки только нужны специальные, чтоб кромку куда резинка заправляется не мять, и с рулеткой по чаще бегать, так как гнёт её куда угодно, но не туда куда надо.
04.11.2018, 19:37 | #3 |
у меня головастик был... рамка эта кривая от рождения...... еще и стекла которые продают через одно кривые....
05.11.2018, 09:49 | #4 | |
Кое-где пришлось еще постучать и подпилить. Вчера стекло удалось впихнуть. Притом - обычным путем оно не вставало, не заходили верхние углы. Пришлось ставить снизу вверх, загоняя на место сначала верх стекла. Сегодня вставлю замок и подправлю двери - слегка перекосило левую... |
05.11.2018, 10:28 | #5 |
Да геморр еще тот....У меня только 3(!) стекло встало в проем, благо стоят они не дорого, 2 дня убили на установку, притом, что родное 2000 г.в., вынулось целиком и без проблем.
05.11.2018, 11:19 | #6 |
Я предварительно обзвонил несколько сервисов... Ценник обьявляли от 5 (с моим стеклом и новым уплотнителем), но услышав о гнутой рамке - сразу вообще отказывались...
05.11.2018, 19:11 | #7 |
Уже боюсь :)
Менял морду. Всю панель. Завтра предстоит ставить стекло, причем одному. Уже предвкушаю.....какие слова говорить буду
05.11.2018, 19:27 | #8 | |
Совершенно непонятно - почему нельзя замок ставить наружу. Заправлять было бы много проще. Если придется еще раз стекло менять - я его попробую так поставить. Сегодня замок вставлял часа три... Вилочка специально сделанная и трубка, через которую замок проходит. И все равно - трудно и неудобно. Чтобы ставить одному - я бы заведя стекло на нижнюю кромку проема - притягивал бы его грузовой стяжкой, закрепив ее за кузов. По другому в одно лицо сложно. И присоски для стекол были бы полезны. |
07.11.2018, 16:23 | #9 |
Вот жеж, а я то думал по весне сменить на свежее....
Теперь наверно пока и с этим покатаюсь. |
07.11.2018, 19:47 | #10 |
