13.08.2010, 08:59 | #1 |
Нерабочие свечи, провода, катушки могут подавать сигнал "Чек-энджин"?
А так же плохой бензин или какие либо внешние факторы? какова природа горения этой лампы, кроме КЗ конечно? Объясните плиз!
13.08.2010, 12:54 | #2 |
Загорание жёлтой лампы зависит от настроек ЭБУ, при которых в случае выхода сигналов от датчиков за пределы допустимых он выдаёт ошибку, а в некоторых случаях может и не выдавать.
13.08.2010, 13:44 | #3 |
Понятно.
Но могут ли вышеперечисленные причины вызвать сработку какого либо датчика и зажечь эту лампу? Или загорание лампы исключает нештатную работу устройств вне инжектора?
13.08.2010, 13:47 | #4 |
13.08.2010, 14:05 | #5 |
Хрен его знает этот ЭБУ... УАЗ 31622 выпуск начала 2002г.
14.08.2010, 16:14 | #6 |
На твоём Уазе "чек" может загореться лишь при отсоединённом проводе с первичной цепи катушек зажигания. Высветит ошибку 241-244, обрыв цепи. Либо при КЗ по этой же первичной цепи катушек, 91-94 коды неисправности. На всё остальное по системе зажигания лампа не загорится. Единственный нюанс, который порой встречается, это из-за сгоревших надсвечников или проводов (в основном этим грешат силиконовые), могут "вылазить" побочные коды неисправностей, которых на самом деле на двигателе нет! Просто из-за помех, вызванных неисправными проводами-надсвечниками, порой глючит сам блок управления.
14.08.2010, 21:46 | #7 |
Спасибо! Стало более-менее понятно где копать, а где не копать.
14.08.2010, 22:52 | #8 |
А коды неисправностей слабо считать...
Инструкция здесь: http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3160/3160.zip |
Можно установить инегрированные катушки в "старый" 409? | Beeper | Инжекторные | 45 | 10.01.2010 23:09 |
Свечи "Плазмофор маде ин Хохляндия" | Андрей 42 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 26.04.2008 00:00 |
свечи в "Деле" - дрянь | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 04.08.2005 12:51 |
А что гуру могут рассказать про "тюниховые" стрем | ОЛИВК | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 16 | 13.07.2005 19:15 |
а кто или что "БРАВО" и чем могут помочь? | ПЛОХИШ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 11.01.2005 13:41 |
