Закрытая тема
Старый 03.11.2009, 02:48   #11
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Тоже мучился с пол года такой проблемой, решилась после того как поставил дополнительную массу двигатель-кузов....
АндрейЛ вне форума
Старый 03.11.2009, 06:55   #12
Def
Аватар для Def
Сообщение от mihalich65 Посмотреть сообщение
Поделись где находится допсопротивление для стартера
На моторном щите, рядом с катушкой.
Всем спасибо! Снимать/разбирать до весны не буду, ибо уже холодно (гаража нет). Осилю только проверить контакты и массу на двиг и кузов.
Def вне форума
Старый 03.11.2009, 07:36   #13
Bujhm19
[QUOTE=Def1985;1309246]На моторном щите, рядом с катушкой.
Это сопротивление в системе зажигания и отношение к стартеру имеет никакое, просто когда ты крутишь стартер на катушку зажигания подаётся напряжение не через сопротивление, а напрямую, так как стартер порядком садит напряжение в бортовой сети.
Bujhm19 вне форума
Старый 03.11.2009, 18:17   #14
евгений666
Полностью согласен с АндреемЛ! нужно сделать дополнительную массу двиг-кузов. (недавно была такая же фигня). Если без результатов-снимай стертер и разбирай.
евгений666 вне форума
Старый 03.11.2009, 20:57   #15
mihalich65
Аватар для mihalich65
Сообщение от Def1985 Посмотреть сообщение
Рядом скатушкой - добавочное сопротивление относится оно к системе зажигания
И УАЗа консервируй до весны
mihalich65 вне форума
Старый 04.11.2009, 15:28   #16
Колян-Ростов
Аватар для Колян-Ростов
Приспичит снимеш и в -40.Удачи!!!!!!!!
Колян-Ростов вне форума
Старый 04.11.2009, 20:21   #17
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Где-то один раз из трёх, когда поворачиваешь ключ на стартер, он начинает о-о-о-очень медленно и натужно крутить (на слух около 1 оборота в секунду!). Так он мучается секунду-две, а потом крутит нормально. ...
Если при работе стартера сильно падает напряжение - стрелка почти ложится влево, то наверняка в стартере КЗ - у мну было такое, оказалось периодически коротил якорь (в итоге поставил другой стартер). Если напруга не проседает, то ищи плохой контакт.
Grigory_K вне форума
Старый 04.11.2009, 22:52   #18
isis
Аватар для isis
Спасибо за советы!
С клеммами на аккуме всё однозначно в порядке. А вот плюсовая на стартере может быть не в лучшем состоянии, проверю.
Про втулки... врядли. Обычно он очень хорошо крутит, в том-то и дело. Но иногда случается "приступ". Но всё равно как-нибудь проверю. Хотя снимать и разбирать ох как не хочется.
Однозначно может быть и в порядке... я тоже так думал.
Но когда уже запарился искать проблему, начал клеммы более подробно смотреть.
Оказалось в том месте где провод входит в клемму (свинцовая) постепенно пропадал контакт. Там внутри все окислилось. А свиду все было нормально. Вырвал провод из клеммы и ужаснулся. Купил новые клеммы, обжал... - наслаждаюсь.
isis вне форума
Старый 05.11.2009, 00:37   #19
Колян-Ростов
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
Согласен полностью надо проверить и ето.
Последний раз редактировалось Колян-Ростов; 05.11.2009 в 00:40.
Старый 05.11.2009, 00:39   #20
Колян-Ростов
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Адля ентого нужен прибор ТЕСТЕР называетсяВобщем решай проблему комплексно и творчески.Удачи!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Колян-Ростов; 05.11.2009 в 00:42.
Закрытая тема
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
Глюк стартера - бендикс "соскакивает"? Beeper Электрооборудование (Electrical Equipment) 16 07.12.2007 15:32
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
как перевести "старый"тип реле вкл.стартера на "новый"? Mateo Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 17.04.2006 03:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
