27.04.2006, 09:45 | #1 |
Тяга трется об рессору на вояках(в правом крайнем положении)
Обнаружил сегодня, что когда колеса вывернуты в крайнее правое положение, трется тяга об рессору(см вложение 1)
Второе фото - когда руль прямо и на горизонтальной поверхности. Есть ли необходимость гнуть тягу или это штатный режим работы? На форму вроде мелькало подобное и кажется тогда гнули ее. |
27.04.2006, 09:51 | #2 |
Я незамечал , что трется . Сеня тоже посмотрю, мож и у меня такая же фигня .
27.04.2006, 10:08 | #3 |
У меня тоже самое, мосты военные, но я как то об этом не заморачиваюсь так как только в крайнем положении, да и при полном сжатии рессоры до упора тяга сильней не прижимается, так , что не считаю это проблемой.
27.04.2006, 10:25 | #4 |
А вот что интересно будет , если поставить проставки под передние рессоры .
27.04.2006, 10:25 | #5 |
Не будет ли еще хуже ?
27.04.2006, 10:32 | #6 |
Меня настораживает след. вещи:
Машина пустая и незагруженная. До отбойника еще далеко, а тяга уже уперлась. И поверхность не очень "кривая" - на кочках будет более ярко выражено явление. |
27.04.2006, 10:59 | #7 |
Нашел сугроб и вывесил немного.
В принципе явление имеет место быть только когда вывешивание и поворот. При том же вывешивании но руль прямо до рессоры около 1 см примерно. Но точно не касается. Учитывая гемморойность изгиба тяги с последующей регулировкой схождений и прочего. Решил оставить как есть. Т.к. касание кратковременное. Или может гнуть ? |
27.04.2006, 11:03 | #8 |
Теперь это на всех так, даже новых машинах. Раньше, в 70-80е годы эллептичность рессор была более ярко выраженной, теперь они почти плоские. У моего друга изношенные так же достают, при езде по серьезному бездорожью это к счастью никак не сказывается, но интересно было поставить рядом две абсолютно новые рессоры- старую советскую с новой российской: старая в перевернутом положении выше сантиметра на 3-4.
27.04.2006, 11:50 | #9 |
Вот я об этом же подумал - рессора просела, может проковать ее, придать элептичность она и отойдет от тяги.
27.04.2006, 12:17 | #10 |
У кого нить стоят проставки спереди . У Вас как ? Задею или нет ?
Рулевая тяга задевает за рессору. | Monster | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 21.01.2011 19:32 |
Помогите УАЗисту на крайнем севере!!!! | BerIv | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 10.03.2010 23:36 |
Доверенность с правом передоверия | -=Luc!fer=- | Юридические вопросы | 21 | 18.06.2008 17:11 |
Задевает рулевая тяга об рессору. | YevgeniY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 07.12.2006 22:52 |
муфты переднего моста в разном положении | fisher2000ru | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 22.06.2006 21:56 |
