09.01.2006, 22:03 | #1 |
!!!Народ помогите срочно!!! проблема с зарядкой аккамулятора
Какаято фигня произошла и акамулятор перестал заряжаться, мотор работает от аккамулятора когда тот садится мотор глохнет!!
Там с проводами чегото напутано половина просто так висит и идет в некуда(подарок от прдидущего владельца ) поэтому непонятно что отвалилось,и так и этак тыкал отвалившиеся провода не помогает!!! Народ подскажите какуюнибудь простейшую схемку чтобы какнибуть напрямую сделать чтобы гена заряжала АКБ Ну или что нибуть и сразу скажу что в электрике я очень плохо разбираюсь поэтому в штатной схеме разобраться не могу что там к чему ПОМОГИТЕ!!!!!! P.S до сервиса доехать не могу по выше изложенной причине Я ВАОБЩЕ НИКУДА ДОЕХАТЬ НЕ МОГУ!!!! |
09.01.2006, 22:27 | #2 |
Посмотри провода на самом генераторе там их 2 или 3. один толстый идет от амперметра , остальные 2 или 1 смотря какой ген если их 2 то один точно идет на реле которое стоит у ног переднего пассажира(так с завода положено по крайней мере на моей машине1986г) если провод на гене(тонкий) один то реле стоит на самом ген,по проводам вроде все но лучше созвонится тк описать полностью все не могу проще рассказать да к тому же мало инф если что звони 89162894440
09.01.2006, 22:35 | #3 |
И еще посмотри идет + на толстый провод который на самом ген( прикручивается к нему гайкой на 10)при включеном зажигании.
10.01.2006, 11:36 | #4 | |
Если РР в генераторе встроенный (два выхода на генераторе) можно сделать следующую времянку. провод на обе клемы генератора и далее на "+" клему стратера. Попробуй завестись, потом обороты повыше и отрубай акб. Массой или клемой - не важно. Если работает, то надо разбиратся с подключением генератора, Если нет - imho генератор снимать, смотреть, звонить |
народ помогите разобратся срочно | Павел 3303 | Двигатель (Engine) | 25 | 28.10.2011 15:24 |
Проблема с зарядкой | SnowDragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 55 | 27.12.2010 15:52 |
Вопрос по серьгам ! Народ помогите пожалуйсто, нужно срочно! | Rusmachina | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 13.07.2007 10:31 |
Проблема с зарядкой? | Voevod | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 06.09.2006 07:25 |
