12.03.2006, 10:02 | #11 |
На 421-й движок он подходит лучше, чем на 417-й, если не "накосячено" заводом там даже подстройка практически не нужна, разве что вакуумкорректор проверить.
Ej - Бобик |
12.03.2006, 13:51 | #12 |
А сколько стоит такая штука?
12.03.2006, 16:31 | #13 |
Сам трамблер около 700р.
Вся система -1150 (трамблер, коммутатор,бобина,пучок проводки) коммутатор и бобина - восьмёрочные, пучок - от классики А про вё это уже подробно писалось - пользуй поиск... |
04.08.2006, 08:36 | #14 |
Отьездил с Октаном около 80 000км впечатления только хорошие.Поставил в пару девяточную катушку,провода выс.напр.какие то Французкие,свечи Ngk, с родным безконактным трамблёром и забыл о многих проблемах как то:блок управления клапаном ЭПХХ(верхняя и нижняя граница устанавливается произвольно по работе движка,есть контроль о работе клапана) ,коммутатор .Ну например: ехал в Екатеринбург по пути взял на буксир Газель,смотрю начинает греться двигатель-сделал зажигание позже на 1градус и поехали,80 идёт.Противоугонка,которая в блок встроена надёжнее будет чем в сигнализациях и аккумулятор не садит.При падении напряжения ниже 12в сигнализирует не проморгаешь.Заводиться стал значительно лучше(зимой у нас до -45 доходило).Расход по трассе при скорости около 90км/ч составляет 10,5 л на сотню.Из недостатков отмечу,что нельзя изменить пароль.
04.08.2006, 21:23 | #15 |
а октан4 надо самому крутить, или он сам регулирует?
07.08.2006, 06:36 | #16 | |
07.08.2006, 19:54 | #17 |
вот чето поиском попользовался, и решил, что наверное буду ставить трамблер с датчиком и силыча. уж больно хвалят их, а особенно вместе стоящих..
07.08.2006, 22:08 | #18 |
я думаю надо бы михайловское ставить-всётаки понадёжнее-нет трамблёра-нет проблем!
08.08.2006, 16:42 | #19 |
Использую Октан-4, правда на классике уже 120ткм. Пуск действительно легче, там есть режим многоискрового старта, у меня, если стартер движок прокрутил, уверенно пускается с первого оборота. Есть аварийный режим(на случай отказа датчика или контактной группы). Начальный угол опережения устанавливается в ручную с блока управления и есть 4 программы автоматической коррекции УОЗ по оборотам. Изменения расхода топлива не заметил. Хорошая весчь, вобщем, особенно если трамблёр контактный установлен))), исправляет его огрехи.
Последний раз редактировалось Манихеец; 08.08.2006 в 22:06. |
12.08.2006, 00:11 | #20 |
Я тут решил узнать новинки и залез на сайт http://izh.2126.ru/forum/index.php?a...;topic=10083.0, мягко коворя понял только что октан и силыч не лучшее решение. Отсюда вопрос ктонибудь ставил на УАЗ МПСЗ, Пульсар, АД-3, СКЕ и какой был эффект ?
А что Народ думает про предложению Швецова? Нам не нужен "рамник"? | margadon | Обсудим автомобили | 41 | 05.08.2010 12:50 |
Октан корректор "Силыч". У кого есть опыт? | Vanya | Общие технические вопросы | 33 | 20.12.2009 07:56 |
Как усилить рессоры "Буханки"? Нужен совет. | TORO64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 25.05.2009 13:44 |
"ТОЧИМОСТЬ" Simex Extreme Trekker2 (ВОПРОС: На сколько сильно точится по асфальту???) | diesel | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 52 | 27.11.2007 23:38 |
