Старый 18.06.2017, 12:59   #11
Дмитрий ZFR
Сообщение от kmkirov Посмотреть сообщение
Добрый вечер Коробочник!
Чтобы не плодить темы спрошу сдесь. МКПП 5ст АДС для буханки. Очень тугое перемещение рычага выбора ряда передач. Есть какой нибудь способ уменьшения усилия?
1 шприцевание кулисы помогает
2 у меня сожрало шайбы на длинной тяге, поэтому она проворачивалась по оси и закусывала, поставил новые шайбы выбрав люфт стало нормально
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 04:59   #12
Игорь Владимирович
По умолчанию кпп
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пож-та, станет ли ульяновская 5 ст. КПП в замен Арзкпп и какие доработки при этом предстоят? Спасибо!
Игорь Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 09:06   #13
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Какая машина? От этого будет список доработок. По размеру они взаимозаменяемы в сборе. Разница в положении рычага КПП.
Однозначно Потребуется заменить стакан 452 в раздатке на стакан 31601,и установить пластину крепления привода ручника с заменой тяги ручника и троса.
Как должно быть можно посмотреть в каталоге на УАЗ 3160.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 10:51   #14
коробочник
Аватар для коробочник
Определи, где проблема, в кулисе или самой КПП? По кулисе- смазать все места (курица, все шарнирные соединения), убрать люфты. Если КПП - снять механизм переключения, посмотреть по цепочке где что мешает.
Старый 21.06.2017, 00:52   #15
Игорь Владимирович
По умолчанию КПП
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
Машина - УАЗ-31519 2005 г.р. Двигатель был УМЗ-4218 с Арзкпп 5 ст. и однорычажной РК. Двигатель заменен и КПП тоже просится на замену. Вот и стою перед выбором КПП - АДС или Ульяновскую? Про АДС известно, что станет как родная, а про Ульяновскую не знаю.
Старый 21.06.2017, 07:50   #16
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Если стояла АрКПП ,то Ульяновская встанет. Потребуется заменить стакан в раздатке,левый полик (отличается положение рычага КПП),и установить пластину крепления ручника 31601 плюс трос ручника.
Для АДС: Заменить полик. Остальное без изменений.
Из минусов в АДС это передаточные числа КПП.
Ульяновская по моему мнению более тяговитая.
Минусы УльКПП отсутствие запчастей на 5 передачу. Остальное как у полносинхры.
Старый 22.06.2017, 13:04   #17
Игорь Владимирович
С Арзкпп стоит однорычажная рк. Ручник нового образца с тросом. Подойдёт ли поперечина рамы?
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 22.06.2017 в 13:41.
Старый 23.06.2017, 00:32   #18
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Да. Подойдет. Обратите внимание При замене АрКПП на УльКПП : ОБЯЗАТЕЛЬНА замена стакана РК 452 на стакан 31601. Иначе неизбежен выход КПП из строя. Троса ручника тоже разные. (по длине.)Остальное совпадает.
Старый 23.06.2017, 03:13   #19
Игорь Владимирович
По умолчанию КПП
Карданы в том числе? В чем отличия упомянутых стаканов? Дело в том, что нашёл б/у КПП ульяновскую, состыкованную с р/к однорычажной - как моя. Так может при таком варианте и переделок (доработок) предстоит по минимуму. Спасибо за ликбез!
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 23.06.2017 в 03:47.
Старый 23.06.2017, 23:57   #20
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Карданы подойдут. Длина коробок в сборе одинаковая.
Если КПП и раздатка вместе,то скорее всего стакан будет тот,что положен.
В данном случае надо будет поменять только трос ручника. Длина троса "для Арзамаса" другая,чем длина троса для УльКПП. Так же отличается крепление троса к пластине.
Это привод на Арзамас: http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/..._tormozom-160/
А это на УльКПП: http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/..._tormozom-147/
Смотрите разницу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
