20.08.2015, 12:01 | #1541 |
07.01.2016, 22:44 | #1542 |
Поставил себе зимнюю резину 265/70 R16 на дисках 16х8 ET0. Мосты гибридные колхозы.
При линейном движении нормально, но задние трут на кочках и при диагональном вывешивании по штатным подкрылкам. Какой вариант лифта лучше всего выбрать? |
08.01.2016, 01:28 | #1543 |
08.01.2016, 04:32 | #1544 |
01.02.2016, 22:07 | #1545 |
Уважаемые коллеги! Какой максимальный размер колёс можно поставить на уаз 469 , мосты "вояки", задние рессоры 9 листов ,перед добавлен лист к родным ( 8 вроде как). Арки резать не буду (определился точно), лифт планирую рама-кузов 5 см приставки капролон. Колёса ещё не куплены ,потому и спрашиваю. Сейчас стоят я192 проходимости вроде хватает,но бывает высоты маловато ручей какой нидь перепрыгнуть! Применение охота и рыбалка! Буду благодарен за бюджетный вариант колёс.
28.03.2016, 00:34 | #1546 |
народ подскажите.уаз 469 мосты вояки поставил спереди проставки рама-рессора 100мм.рессоры новые.и рулевая тяга стала упираться в рессору.пару дней поездил тягу согнул .купил новую пока не ставлю.что делать?
28.03.2016, 10:25 | #1547 |
28.03.2016, 14:10 | #1548 |
15.07.2019, 11:20 | #1549 |
подскажите как самое просто поднять кузов на 2 см , из чего проставку сделать или может есть готовые такие в продаже ? болты нужно будет удлинять ?
16.07.2019, 09:55 | #1550 | |
Выглядят почти как стоковые, только диаметр и высота бОльше. |
Метки |
лифт, лифтовка |
Ремонт и доработки кузова мой Уазик-многое фотки (Добавлено в НАВИГАТОР) | Йордан469 | Кузов (Body) | 352 | 04.06.2021 10:36 |
Масляный радиатор (Добавлено в НАВИГАТОР) | Bavarezzz | Двигатель (Engine) | 903 | 07.12.2019 13:58 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
