15.12.2016, 17:02 | #21 |
Скажем так, что что-то где-то лаком покрывают, а то что "должны быть покрыты" - это уже слишком громко сказано. У меня в инструкции на древний трансформатор "Сэлма" сказано, что защитное заземление (или зануление) сварочного аппарата обязательно, поэтому я всегда для подключения использую однофазные для электроплит розетки, которые вполне выдерживают по току и могут быть вставлены только в определенном положении и фаза в таком случае на корпус не попадет.
15.12.2016, 17:04 | #22 |
15.12.2016, 17:15 | #23 |
На это такая мера как защитное зануление и рассчитана, что при попадании фазного напряжения на корпус вырубит автомат, а в случае, если это отдельный заземляющий РЕ проводник, то вырубит УЗО,а у него ток срабатывания такой, что и от влажной пыли и грязи сработать может. Поэтому автору стоит найти в розетке ноль и не копать самому заземление, которое все равно в условиях гаража как положено не сделаешь.
15.12.2016, 17:18 | #24 | |
15.12.2016, 18:11 | #25 |
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Например забить(закопать) трубу хотя бы на метр в землю.Это не заземление и толку от него никакого,только для самоуспокоения.
15.12.2016, 18:19 | #26 |
15.12.2016, 19:10 | #27 |
15.12.2016, 19:21 | #28 | |
Вообще достаточно арматурины 50 см длиной, забитой в землю. Полевые телефоны и подрывные машинки отлично работают с такой арматуриной. |
15.12.2016, 20:06 | #29 |
15.12.2016, 20:12 | #30 |
Для заземления существует ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
И он говорит, что до 380 вольт достаточно подземной части площадью 90 кв.мм. http://docs.cntd.ru/document/1200108284 |
