02.12.2016, 12:07 | #1 |
Выбор вакуумного насоса.
Решил преобрести вакуумный насос для вакуумирования автокондинционера перед заправкой, но негде не могу найти до какого давления необходимо откачивать систему чтобы убрать пары воды и воздух перед заправкой фреоном. В связи с этим возник вопрос хватит ли для откачки одноступенчатого насоса Value VE115N http://holod-62.ru/internet-magazin/...1-stup.-ve115n, или всеже необходим двухступенчатый Value VE215N http://holod-62.ru/internet-magazin/...s-value-ve215n.
Вот еще ссылка в ней указано остаточное давление парциальное и полное: http://насос-вакуумный.рф Судя по характеристикам глубина вакуума отличается в 10 раз, а цена в два раза, вот и думаю хватит одноступенчатого или нет. Всем ответившим спасибо. |
02.12.2016, 14:07 | #2 |
Таблтца зависимости температуры кипения воды от давления.
В хорактеристиках насосов указано: Value VE115N (одноступенчятый) полное остаточное давление 20 Паскаль 0,0002 атмосферы Value VE215N (двухступенчатый) полное остаточное давление 2 Паскаль, 0.00002 атмосферы. Судя по таблици зависимости температуры кипения воды от давления при +10 градусах (заправлять конденционер буду весной, сейчас возится холодно) и давление 0,0002 атмосферы вода закипит и превратится в пар, который будет высосан вакуумным насосом. Соответственно одноступенчатого насоса должно хватить. Но это все в теории, может есть у кого небудь еще соображения? |
02.12.2016, 15:10 | #3 |
Для начала сними фильтр осушитель и прогрей его в сушильном шкафу при температуре +80 12час после этого сразу после установке начинай качать ваккум и чем дольше тем лучше, за одно проверишь на утечку, можно не прогревать но тогда надо сутки гонять ваккум машину.
За неимением ваккум машины подойдет и компресор даже от холодильника. Это из многолетнего опыта своего, можно не делать совсем но тогда прейдется заправлять дважды первую заправку выпустить на воздух после 10 мин работы кондишена и только потом заправить на чистовую. |
02.12.2016, 15:29 | #4 |
mazgan2004, спасибо, а что такое вакуум машина, это и есть вакуумный насос? В гараже негде нагревать фильтр осушитель до 80 градусов, тем более в течение 12 часов. А греть его дома в духовки, а потом бежать с ним в гараж наверное тоже смысла нету - по дороги влаги нахватается. А если без прогрева осушителя то вакуумировать 12 часов необходимо чтобы откачать пары воды?
02.12.2016, 15:45 | #5 |
Еще вопрос:
Этим способом мы выгоним кислород и азот из системы, а пары воды тоже выйдут или остануться? |
02.12.2016, 21:37 | #6 | |
Для начала не плохо было бы описать почему надо заправлять и почему кондишин пустой утечка, ремонт со снятием деталей или еще чего? это мне надо что бы понять и посоветовать правильные шаги по заправке. |
02.12.2016, 23:45 | #7 |
Машина Шевроле Нива, при пробеге 10900 км разгерметизировалась по завальцовке, трубка низкого давления (испаритель - компрессор). Разгерметизировалась в месте стыковки резинового шланга и аллюменивой трубки. В результате вокруг места утечки было все забрызгано маслом зеленого цвета, и на пленки масла были видны надувающиеся пузырьки выходящего фриона.
Для ремонта конденционера предполагаю заменить разгерметизированную трубку на новую. Еще вопрос сколько заливать в систему масла, по инструкции заливается 220 мл, но вылилось явно меньше, по этому вопросу пролистал много форумов но нечего так и не понял. Фотографии вставлю завтро. |
03.12.2016, 00:11 | #8 |
Фотографии места утечки:
Фотография не сеткая но на ней виден пузырек хладогента выходящий между аллюменивой трубкой и обжимной муфтой Еще вспомнил: примерно за месяц до утечки хладогента при включение кондиционера раздовалось постукивание причем в салоне оно было слышно сильнее чем из моторного отсека, частота постукивания совпадала бы с частотой стучащего клапана в двигатели (если можно так сравнить), только звук более глухой, серез 10-15 минут работы конденционера стук прекращался. При попытки включить разгермитизированный конденционер стук появился, но кондинционер я сразу выключил испугавшись повреждения компрессора так как вылеломь масло. |
03.12.2016, 08:13 | #9 |
Для начала надо заменить трубку, заправить газом и пройти все места соединений мыльным раствором для выявления утечки.
По маслу добавь 60-80гр этого будет достаточно (при утечке газа примерно столько и убегает) масло синтетика для газа R-134 (желто-зеленое это краска для выявления утечки под ультрофиолетом) |
03.12.2016, 12:46 | #10 | |
Ремонтировать конденционер, менять трубку буду скорее всего в первых числах апреля когда температура будет +10 градусов, сейчас у нас минус, и если я правельно понимаю то вакуумировать сейчас бесполезно так как при минусовой температуре вода не закипит и соответственно ее нельзя будет откачать вакуумным насосом. Сейчас хочу разобраться какой инструмент мне понадобится для ремонта конденционера, чтобы к весне неторапясь все купить. |
