04.04.2012, 19:13 | #11 | |
Я билайн два года долбил запросами. И в мыло, и в поддержку, и в офисе бумажки заполнял.. Какать они хотели... Ушел к местному оператору. У них получше, видимо точка стоит по другому, но все же не удовлетворительно. А кто что скажет про "типа удлинитель", когда на крышу ставится антеннка, от нее кабель в здание и на другом конце тоже антенна.. По теории - получается вроде как переносчик волны.. Или хрень?? Давно хочу попробовать, но без понятия какую длину штырей надо, и кабель. Слабоват я в радиоволнении (( |
04.04.2012, 19:19 | #12 | |
http://gsm.olicom.spb.ru/repeaters/t...-repeater.html Ну нафиг.. я не на столько телефономан. За эти деньги у окошка можно постоять ))) Последний раз редактировалось Wuglusskr; 04.04.2012 в 19:23. |
25.05.2012, 16:16 | #13 |
Теорию радиосвязи мы знаем на отлично. А вот в вашем предложении как раз частоты и играют скрипку. Длина предложенного Вами проводника должна быть резонансной, а кол-во витков для связи с приемной антенной приёмника - экспериментальной. На практики всё это муйня.
05.11.2012, 14:37 | #14 |
Проверял разок - получилось - отнес к банальному совпадению... Сам способ прочитал в интернете, за достоверность ответственность не беру. Пускай будет типа очередного "баяна". В общем все разговоры всех операторов "прослушивают" особые проги, которые реагируют на определенные слова (Путин, терракт, чеченцы, бомба и пр...). И когда в вашей речи проскакивает что то из этого списка, то разговор переключается на живого чекиста, с одновременным улучшением качества связи. Так вот когда связь "поплыла", советуют пару раз перечислить эти "заклинания" и нормально продолжить разговор. такой вот БАЯН
15.02.2013, 12:27 | #15 |
Я для решения проблемы плохой связи использовал самодельную антенну Харченко, сделанную из текстолита. На одном листе вытравил 2 ромба под частоту 900 МГц, второй оставил полностью покрытым медью. Листы собираются на 4-х шпильках параллельно друг другу на расстоянии 8 см (четверть волны).
Телефон взял Самсунг за 700 руб. У Самсунгов есть тестовый ВЧ разъем под задней крышкой. Разъем выпаял и припаял на его дорожки коаксиальный кабель (тонкий, из Wi-Fi роутера), длиной 10 см. Тут задача закрепить кабель, что бы механические нагрузки не попадали на точку пайки. На конце тонкого кабеля поставил FME разъем (можно другой ВЧ разъем). Другой FME разъем был на коаксиале от антенны. Результат +2 палочки относительно внутренней антенны. Работал в Карелии там, где с другим телефоном приходилось идти на границу леса за связью. Кабеля должно быть в меру, так как сигнал в нём затухает. Если можете поднять и закрепить антенну на 3 метра, то 3 метра кабеля. Иначе кабеля по длине руки. При эксплуатации антенны необходимо учитывать, что она направленная, и направлять её в сторону базовой станции. Или просто покрутить и найти сигнал. |
16.09.2013, 03:22 | #16 |
Могу предложить простое, проверенное и весьма бюджетное решение для усиления GSM-сигнала в автомашине. Нет необходимости в каком либо дополнительном питании. Мало того внутреннюю антенну можно вообще спрятать под обшивкой автомобиля, а внешнюю установить стационарно.
Это известная схема "Пассивного ретранслятора", успешно применяется многими радиолюбителями для установления более качественной связи, в местах где она плоха или вообще отсутствует для штатных устройств. Мало, того, меня не покидает мысль, что продаваемые массово "усилители GSM" не что иное, как тот самый "пассивный ретранслятор" (только с направленной антенной и с высоким коэффициентом усиления). А прилагаемый блок "усилителя", не что иное как муляж. Ведь продавать просто антенны, которые стоят копейки, невыгодно. Неоднократно осматривал начинку этих самых "усилителей" и каждый раз приходил к такому мнению - это обычный пассивный ретранслятор. Пример хорошей коллинеарки. Хотя можно использовать и более скромную. У меня в пользовании был вот такой автомобильный "GSM-усилитель" (~ $200) Он действительно весьма эффективно помогает установить связь там где она порой даже вообще отсутствует. Чтобы развеять "смутные сомнения", просто вынул штекер питания из прикуривателя, сигнал остался прежним - т.е. ретранслятор продолжал "работать". Последний раз редактировалось Скрежет; 16.09.2013 в 03:43. |
23.10.2013, 23:59 | #17 |
Пару лет ломал голову над этим вопросом. И жена потихоньку пилила.... Потому как гараж железный, настолько железный, что внутри ни один оператор не ловит. Летом то ладно, а зимой на улицу не набегаешься...
Решил вопрос, всего то около 1000 рублей обошлось: |
27.10.2013, 21:43 | #18 |
Логин_Питерский Хороший образец "пассивного ретранслятора". Антеннка на 1800 МГц. 3G наверно летает...
29.10.2013, 23:32 | #19 |
Незнаю про 3Ж, но все сотовые в держалке, и даже если рядом лежат - работают отлично, уровень сигнала все палки показывает.
