28.01.2011, 23:17 | #1 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Солекс (2)
Продолжение предыдущей темы
31.01.2011, 19:00 | #2 |
Уазоводы! Что посоветуете? Карб "Солекс"21041. Последнее время машин то едет, то нет. При чём по-моему хандрит 1 камера, т.к.бывает,что педальку жмешь дальше и она просыпается.
31.01.2011, 19:12 | #3 |
31.01.2011, 19:20 | #4 | |
Если нет, то надо делать по крайней мере подогрев карба, Солекс любит быть тёплым, иначе обмерзает и глючит именно так как рассказываешь. |
31.01.2011, 20:11 | #5 |
Есть подогрев карба? Воздух с улицы забирает или от коллектора, подогретый?
подогрева нет и не было, и все было нормально. Воздух сейчас берет от коллектора, а раньше брал холодный и ничего. |
31.01.2011, 20:13 | #6 |
01.02.2011, 09:04 | #7 |
Я же про то и говорю - случалось несколько раз в моей практике, что свечи выходили из строя именно с таким симптомом, если не встречался с этим, будешь "копать" карбюратор. На собственном УАЗе случилось прошлой весной, замена свечей все вылечило...
01.02.2011, 18:35 | #8 |
Сегодня утром малость похандрил, а днем и вечером нормально было. А свечи поменял с месяц назад, Brisk поставил. Неужто могли уже испортиться?
02.02.2011, 10:59 | #9 | |
Так же может быть обрыв проводов, которые идут с корпуса трамблера, на поворотную площадку вакуумного опережения, с любым видом зажигания. Я к тому, что зачастую в таких проблемах, карбюратор бывает совсем не виноват. А сопротивление высоковольтных проводов и целостность сопротивления в бегунке трамблера измерял? |
02.02.2011, 16:36 | #10 |
Солекс восьмерочный | Рыжик | Карбюратор. Теория и практика. | 9 | 29.03.2012 20:22 |
Солекс | Макса | Карбюратор. Теория и практика. | 2419 | 28.01.2011 23:17 |
Солекс | Genka | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 12.01.2009 16:50 |
Солекс и штуцер обратки | RRS&UAZ | Карбюратор. Теория и практика. | 11 | 29.10.2008 13:24 |
Установка зажигания и Солекс. | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 20.10.2006 08:49 |
