Закрытая тема
Старый 22.03.2011, 12:30   #31
хантёр
Аватар для хантёр
спасибо за совет, поломку ликвидировал ,цепи заменил,гидрики новые поставил, всё окей, заводится как часы. теперь выяснилось -форсунки льют, их распылители почистить можно или только менять? спасибо
хантёр вне форума
Старый 22.03.2011, 14:40   #32
Иван Шмит
Сообщение от хантёр Посмотреть сообщение
Форусунки чистят ультрозвуком или на движке при работе средством для промывки, но это менее эффективно.
Как выяснилось что они льют? На стенде?
Иван Шмит вне форума
Старый 23.03.2011, 19:33   #33
хантёр
Аватар для хантёр
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
да, на малой подаче работают как часы а при большем расходе как попало., уже разобрал прочистил с кемилайном. завтра попробую.
хантёр вне форума
Старый 23.03.2011, 22:26   #34
Сообщение от BSmith Посмотреть сообщение
Для протяжки гайки ЖМТ необходим ключ гаечный накидной на 27 по ГОСТ 2906-80. Наиболее подходящий размер 24 х 27.
я подтягиваю со стороны колеса (из за лифта ) головкой на 27 ,предварительно подняв морду джеком , удлиннитель +карданчик,оч оч оч удобно !!!
и фильтр от туда же меняю
Последний раз редактировалось ГРОМ; 18.11.2011 в 20:56.
ГРОМ вне форума
Старый 07.09.2011, 19:04   #35
аверким
Аватар для аверким
По умолчанию масло
можно ли заливать в двигатель масла ,,маннол с молибденом,,змз514,10 е 2 спасибо,
аверким вне форума
Старый 27.09.2011, 04:35   #36
Nix3
Аватар для Nix3
Смотрел на него, но т.к. стояло уже 20 литров zic то так и не залил. Попробуй, думаю вреда не будет, если речь о том, которое для дизелей.
Уважаемые, не задавайте в этой теме вопросы, этим ее только засоряете. Пишите конкретный вопрос и само решение или ответ. Тема и была создана для быстрого просмотра часто возникающих вопросов.
Nix3 вне форума
Старый 20.11.2011, 19:52   #37
Куликов Александр
Аватар для Куликов Александр
По умолчанию Лошадиные силы вентилятора!
Сообщение от Nix3 Посмотреть сообщение
[COLOR=red]
А то что 11 л.с. отнимает у двигателя - это точно. Да еще и нагрузка на ремень какая!
Нет, эта мясорубка ставится на уаз похоже просто по соображениям унификации. Конструктора конечно не идиоты, но им далеко не всегда дают реализовать все как надо.
Извините если неправ, но привык верить математике, а не "один знающий человек сказал"
Электровентилятор имеет мощность от 350 до 600 (800) Вт, и справляется с задачей прогона воздуха через радиатор не впример лучше штатной мясорубки, даже если взять КПД преобразования ГЕН-ЭЛ.ВЕН = 0,6 то отбор мощности не превысит 1-1,5 кВт. Видимо в рассуждениях гдето потеряна запятая. Кстати ГУР забирает больше мощности, и при таких рассуждениях с места тронутся не получится.
Куликов Александр вне форума
Старый 21.11.2011, 00:41   #38
Иван Шмит
Сообщение от Куликов Александр Посмотреть сообщение
Ну. А дальше что?
Старый 21.11.2011, 18:35   #39
Куликов Александр
Ну. А дальше что?
Штатная система с термомуфтой производит постоянный отбор мощности, а электровентилятор только в необходимых условиях, что всетаки снижает итоговый расход топлива. Правда значения такой экономии настолько мизерны, что говорить о выигрыше от установки электро - неправильно.
Старый 27.11.2011, 21:28   #40
DEFSSS
Помогите кто может! Блок управления не выдает команду на реле свечей накала что делать?
DEFSSS вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
