Старый 20.01.2020, 22:22   #31
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
А если просто выкинуть кат и вторую лямбду? Чек пусть горит, юх с ним. Просто пишут, что через бут лоадер проц этот не шьется, а только по КАН- линии, да и то защита какая-то есть...
Бош шьется, только не все умеют это делать. Даже чипы можно из одного боша в другой переносить, но для этого надо сверлить отверстие в корпусе.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:33   #32
Denis75
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
срочно смотреть проводку 2 лямбды - очень часто прилегает на выхлопуху,иногда с печальными последствиями(выгорает эбу) - просто выкидывать лямбду и вырезать кат не стоит - как минимум с перепрошивкой на евро2 - но я бы восстановил проводку или заменил лямбду(если понадобится) и ездил бы дальше
Да неужели там защиты от кз не предусмотрено? В автоэлектронике, все что из блока выходит, по идее д.б. защищено.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 21:53   #33
2S6M
Аватар для 2S6M
Эта тема известна давно, как только первые евро3 Уазы пошли. Говорят действительно мозги выгорают, если проводка дк2 коротит. А закоротить там несложно вблизи приёмной трубы.
Старый 21.01.2020, 22:41   #34
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
...Говорят действительно мозги выгорают, если проводка дк2 коротит...
Выгорает в основном массовый провод. Проводники на печатной плате.
И в случае Микаса это можно было-бы восстановить. Но буржуи сделали 4-х слойную печатную плату и ремонту она не подлежит.
Старый 21.01.2020, 23:41   #35
new469
Если платы мобильников восстанавливают, то эту тоже можно.
Вот даже так на соплях работает, хотя можно было бы поаккуратней сделать:
https://www.drive2.ru/l/533947036777579835/
Старый 22.01.2020, 00:16   #36
Кот-66
Аватар для Кот-66
Колхоз никто еще не отменял. Можно и так.
Старый 22.01.2020, 08:54   #37
Мне аж поплохело.
Старый 22.01.2020, 17:28   #38
new469
Это вариант, когда нет оборудования для пайки БГА. Такой большой чип
просто феном не припаять.
Но в Ме17.9.7 нет чипов БГА и паять там гораздо проще. Можно даже
без колхоза обойтись - есть промышленные технологии ремонта многослоёк.
К примеру:
https://yandex.ru/patents/doc/RU2534025C1_20141127
Старый 22.01.2020, 18:21   #39
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Но в Ме17.9.7 нет чипов БГА и паять там гораздо проще. Можно даже
К примеру:
Токмо выгорает там все знатно. И рецепт это, по отсутствию нормального контроля - не подходит. И в условиях автосервиса заниматься этим никто не будет. Это в слову о ремонтнопригодности, по сравнению со старым добрым Микасом.
Старый 22.01.2020, 19:31   #40
johnlc
строительным феном вполне припаять можно там основная проблема шарики сформировать по шаблону.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
