Старый 10.11.2019, 17:45   #1
wmaker
По умолчанию Потекло масло из-под гидронатяжителя ЗМЗ 405. Вопросы...
Всем привет, погнало ручьем масло из-под крышки верхнего натяжителя, двигатель 405. Очевидно, нужно заменить прокладку, ну а там вскрытие покажет. Собственно, вопрос, для этого, я так понял, нужно вынуть натяжитель. Он при этом разрядиться. Покупать сразу новый, или попробовать зарядить старый? И не собьются ли при этой процедуре настройки ГРМ, к примеру, чуть повернется шестерня? Спасибо!
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 19:37   #2
Не собьются, для надежности чуть провернуть КВ и снимать крышку.
Если он нормально работает, зачем менять, заряжай и ставь.
Прокладку исключить, протереть и на герметик.
Старый 10.11.2019, 19:55   #3
Родос М
Сообщение от wmaker Посмотреть сообщение
Угловое положение распределительных валов не может нарушиться если после снятия натяжителя не будете поворачивать коленчатый вал.
Перед снятием натяжителя чтобы гарантированно не произошло прыжка цепи следует установить шкив коленчатого вала в положение ВМТ совместив риску на балансире с приливом на передней крышке цепи.
После перезарядки натяжителя и при установке его в двигатель отавьте ему свободный ход под крышкой не больше 4 мм, чтобы разрядившись поршень вышел из корпуса не дальше 1-2 кольцевой проточки фиксатора обратного хода толкателя, а не на 6-8 мм, т.е. сразу на середину полного рабочего хода (15-16 мм).
По опыту:
- в крышку верхнего натяжителя на шумопоглотительную прокладку из резины или пластмассы укладывают 3 монеты достоинством 5 руб. или набор шайб пакетом такой же толщины.
- в крышку нижнего - 2 монеты.
Из-за увеличения гидравлического сопротивления в плунжерных парах гидронатяжителей увеличивается давление в системе смазки и даже при заклинивании или повреждении кольцевых проточек фиксации обратного хода толкателя натяжителей цепи не смогут перескочить на зубьях ведущих звёздочек.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 22:07   #4
wmaker
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
