08.09.2014, 16:21 | #1881 |
08.09.2014, 19:43 | #1882 |
Мех. Не нашел.
Ура, победа....! Заменил на новый. На горячую на холостых 3 очка чуть чуть прибавляеш газу (примерно до 1500-2000) 4 -4,5. Больше не давал т.к. наработал около часа двиг. спасибо всем кто откликнулся |
08.09.2014, 21:29 | #1883 |
Должно устаканиться и давление на 800 об, т е на ХХ должно быть 2 очка.
09.09.2014, 01:03 | #1884 |
отцы,отдам в добрые руки сиденья от газ 31029(низкие)с задним диваном
12.09.2014, 22:05 | #1885 |
А ещё, будьте добры, подскажите, вопрос наверно глупый... Чем глобально отличаются карбюраторный УАЗ (например мой 31519) и инжекторный(например Хантер)? Спрашиваю вот для чего: машина очень понравилась, хочу подольше сохранить её в рабочем состоянии. А так как запчасти к карбюраторным УАЗам 31519, насколько мне известно, не производят, то я хочу закупить необходимый минимум, пока ещё есть в продаже. Просто чтобы иметь в запасе. Предполагаю, что в первую очередь запасной карбюратор, бензонасос и трамблёр. В остальном, если не считать КПП и раздаточной муфты, 519-й от Хантера мало чем отличается, вроде как...
12.09.2014, 22:59 | #1886 |
John Carter, карбюраторов, насосов и трамблеров лет на 20 еще в России запасено.... не парься
12.09.2014, 23:41 | #1887 |
26.09.2014, 16:03 | #1888 |
Немного о грустном,но полезном.Про то,что тосол шел в поддон писал ранее,спасибо всем,кто откликнулся.Разбирал движок четыре раза,чего только не делал,бестолку все,пока не нашел новый блок и не сравнил со старым.И ларчик открылся просто.Внизу блока есть посадочные места под гильзы,куда резинки садятся.Так вот, на моем блоке между третьим и четвертым цилиндром кавитация просто уничтожила эти посадочные места,соответственно резинка не держала ОЖ и она вся шла в поддон по гильзам.Блок в утиль ушел.Новый сделан капитальный ремонт,пока все в норме.
29.09.2014, 08:18 | #1889 | |
Ну и клапаны в пробке радиатора должны правильно работая поддерживать избыточное давление в системе - это несколько отодвигает порог возникновения кавитации. |
02.10.2014, 18:29 | #1890 |
Мужики, кто объяснит суть проблемы с 402 мотором:
Двигатель троит, особенно любит на низких оборотах. Свеча в цилиндре черная. При снятии наконечника - ситуация не меняется. А вот что заставило задуматься - при поднесении наконечника к ввернутой свече на 10..15мм и видимой искре между наконечником и свечой - троить перестает, набирает обороты. В чем физика процесса? |
