Старый 21.10.2019, 16:53   #1
Aegis
По умолчанию Удар в трансмиссию при выживании сцепления под нагрузкой на пониженной.
Ситуация следующая: тащу на пониженной из грязи или песка другой автомобиль схожей массы, обороты в районе 2000, не слишком большие. Понимаю, что начинаю буксовать, надо выжать сцепление и сдать чуть назад. При выжимании сцепления чувствуется некислый удар.
Как сохранить здоровье трансмиссии?
Вот думаю, может так следовало попробовать? Убрать ногу с газа, дать почти заглохнуть на ХХ и лишь потом выжать...
Aegis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 17:29   #2
razer
Аватар для razer
Сообщение от Aegis Посмотреть сообщение
нужно искать причину удара.. где то большой люфт.. либо что то открутилось.
Старый 21.10.2019, 19:03   #3
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
считаю ты всё сделал правильно. выжал сцепление одновременно скинул газ, а вот удара быть не должно. как сказал коллега что-то открутилось,лопнуло,сломалось,выскочило. как дальше вела себя машина?
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 19:13   #4
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
У меня из за блокки постоянные удары в трансмиссию. Даже запасную раздатку купил. И да, пропадают удары после замены сцепления.
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 02:03   #5
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
У меня так стучит промвал кпп при сбросе газа, надо подшипники менять.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 17:55   #6
Aegis
Так не должно быть удара? Интересно.
Я просто был уверен, что это нормально - у тебя на буксире 2
тонны, зазоры под нагрузкой все выбраны, а но при выжиме
сцепление все 2,5 тонны груза (плюс 2,5 тонны собственного веса)
одномоментно сбрасывается - вот тебе и удар.
Вообще, после той поездки я поменял подшипник первичного вала
КПП, он был с люфтами. Но причина там была в другом.
Старый 24.10.2019, 07:44   #7
TORO64
Аватар для TORO64
Вот...
А что, теперь удары постоянно? Хоть с полным приводом, хоть без?...
Старый 25.10.2019, 21:35   #8
StasL
При большом крутящем моменте может быть смещение двигателя+КПП+РК на подушках, тогда при сбросе момента возможен удар при возвратном движении. А может и мост смещаться или s-скручивать рессоры.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 21:57   #9
TORO64
Аватар для TORO64
... могут и пружины диска сцепления назад отыграть...
Старый 27.10.2019, 19:03   #10
Поддержу. Стоит проверить диск.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
