18.09.2008, 12:25 | #1 |
Замена лобового стекла
Прошёлся поиском, ничего нет по теме.
Кто менял лобовое на буханке, поделитесь тайным знанием Меня знакомый запугал, типа, установка ужас, стёкла трещат и вообще... Сильно сложна процедура установки? Спец.инструмент нужен? Вдвоём справимся? Добавлено по итогу темы Ещё одно описание по установке лобового стекла: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=30636 Последний раз редактировалось Луазик; 19.09.2008 в 14:29. |
18.09.2008, 14:10 | #2 |
с какого?
вдвоем должны, вам помогут мыло и веревочка (лучше синт, скользкая) и на холоде не делать.
18.09.2008, 14:44 | #3 |
Про мыло и скользкую верёвочку... жуть какая!
Можно пояснить? |
18.09.2008, 14:49 | #4 |
Операция не слишком сложная.Как сказали нужна веревка,а вместо мыла гель или жидкое мыло.Одеваете резинку на стекло без замка(прорезью замка во внутрь)Смазываете наружний паз на резинке гелем.Заправляете веревку.Концы веревки снизу по центру стекла.Подсовываете под козырек,верхнюю часть стекла устанавливаете в проем ровно.Потом один с наруже окурвтно прижимает стекло,второй из салона тянет веревку.Сначаол один край потом другой.Вынимаете веревку и всталяете замок с помощью отверки широкой и тогоже геля или мыла.Делов на час с перекурами.Если стекло триплекс срежте по контуру остатки пленки ножом перед установкой.
Удачи. |
18.09.2008, 15:08 | #5 |
Спасибо!
То есть никаких герметиков? Протекать не будет? |
18.09.2008, 15:13 | #6 |
была уже тема.... проемы у буханок те еще, поэтому если стекло будет маленько выпирать силу не применяйте, лишь бы резинка зацеимлась. стекло потом само примет нужную форму. ну и вставляя замок не отчаивайтесь, все когда то проходит.......
18.09.2008, 15:51 | #7 |
Принято. Спасибо. Не понял только по герметизации - резинку на стекло клеить или нет?
И ещё. Сказано было гель или жидкое мыло. То есть стекло просто вставляется, а фиксация в кузове только за счёт резинки и замка? Искал здесь по ключам "лобов" и "стекл" - пусто |
18.09.2008, 16:23 | #8 |
именно. рамку можно мовилем промазать если желанье есть.
18.09.2008, 16:52 | #9 |
Сначало нужно просто примерить стекло в проём. Чтобы между стеклом и рамкой был зазор, чтобы изгибы стекла примерно соответствовали проёму. Если нет соответствия лучше поправить проём. На работе был случай: с трудом воткнули стекло, ночью треснуло поперёк, сверху-вниз напротив водителя.
Были темы по лобовому. Посмотри сообщения учасника Джипер-С. Сам ставил недавно. Уплотнитель был б\у, т.е. с загибами по углам. Это плюс. С новым придётся помучится. Мы посадили сразу на герметик - прозрачный автомобильный. В теме ДжиперСа был такой момент - прорези в уплотнителе для стекла и рамки разной толщины, для стекла естесственно больше. Подождали пока подзастынет герметик. Может и не надо его сразу, уплотнитель по стеклу не будет скользить, но у меня получилось всё хорошо. Стык уплотнителя лучше связать проволочкой, чтобы не сползал со стекла. Дальше, как уже писали с верёвкой. Нас было трое, но можно вдвоём. Когда втроём двое держат, третий тянет верёвку. Двое или один придерживающий придавливают стекло, но без фанатизма, а то оно провалится во внутрь. Если ставится сталинит можно подстукивать ладонью, триплекс не желательно. Итак стекло стоит - не дышать, пока нет замка. Для установки замка можно использовать отвёртку, но лучше специальную приспособу. Она лежит в гараже, сфотать и выложить не могу, но опишу. Представь ушко иголки. Само ушко шириной с замок(свободно), длиной в 2-3 ширины. Пластина в которой ушко-отверстие, сужается вперёд, чтобы раздвигать прорезь для замка, сзади рукоятка. После отверстия пластина с рукояткой загнута вверх градусов на 30-60. Смазываешь замок или мыльной водой или(как я) маслом. Вставляешь замок в отверстие(ушко) спереди-сверху вниз-назад, приспособу направляешь остриём в прорезь уплотнителя и поехал вперёд по кругу. Помошник должен придерживать с обратной стороны, а то выдавишь стекло наружу. |
18.09.2008, 17:18 | #10 |
Спасибо. Полагаю, тема замены лобового стекла раскрыта.
Осталось проверить практикой |
Замена лобового стекла. | Алекс.О.ГО. | Буханки и Головасты | 76 | 31.07.2014 06:58 |
Рамка лобового стекла. | Bic67 | Кузов (Body) | 16 | 10.07.2010 09:12 |
Защита лобового стекла..... | "shrek" | Кузов (Body) | 22 | 17.01.2010 16:32 |
Замена лобового стекла на БУХАНКЕ | Felix NLC | Общие технические вопросы | 4 | 27.10.2008 02:27 |
Замена 2-х секционного лобового стекла на целиковое | Шкипер | Кузов (Body) | 9 | 09.05.2008 11:55 |
